blackblade
Har en Fireblade-08 som är lite klen på helljus, när man använder den som det är tänkt, och vid nattkörning då.
Speciellt på lite krokigare vägar, där ljusbilden släpar efter lite, pga fast montering av lamporna i kåpan, så även om ljuset kanske skulle räcka till, så är ljusbilden smal osv, och visar mest vart man var på väg för nån sekund sedan....typ!
Så tanken är att testa med två Cree T6 LEDlampor som breddar ljusbilden lite.
Har testat några st, men vill inte ha några klumpar hängande på gaffeln t ex, o mer platser är svårt att hitta på en rätt slimmad hoj, så det blev precis som i yngre dagar, pilla isär o kolla inuti!
Började med Boruit pannlampa, 115 spänn, ifrån Kina då, men den har nåt de kallar T6 iaf, och zoom, och lyser rätt långt osv.
Det blir en fyrkantig ljusbild som känns ok för min del efter provkörning och lite allmänt trixande för att hitta rätt.
Och bantad till ett minimum, så mäter den 60mm lång och 30mm i diameter, och väger löjligt lite, så den skulle lätt hänga kvar med ett buntband om man vill det.
60mm är med zoom i maxläge, och passar mitt syfte med det här.
Provisoriskt på bilden...med ett rör som håller rätt totallängd på de två delar som används.
Nu får det väl bli på var sida i övre hörnet av kylaren, en bit bakom gaffeln, och i stort sett helt osynliga vid en snabb blick på hojen.
Eller....om Gud vill, och hängslena håller, en i varje backspegel, för strl räcker till, om det går att rota runt lite där, och ev byta till LED i blinkers osv, och få till ett snyggt o tätt hål i lampglaset " -plasten "...??
Vi får se vad det blir, men det jag hittat är lampan på bilden, ifrån Aliexpress, här på 6 dagar en gång, och 10-12 dagar gången innan...helt ok liksom!
Och slaktad som på den andra bilden då, sjukt liten för allt ljus den lämnar.
Ska ta ström ifrån helljuset är tanken, och får besked om vilket motstånd som behövs nu i dagarna här.
Det finns för olika volt, men just de jag hittade är till 3.7 v batterier, så det får bli " den lille elektriker lådan" som åker fram igen!
Justerar sidan när jag fått tid att testa mer, men ifall någon varit inne på samma tankar, så kanske det ger nåt att få se strl och vad jag har hittat, utan att jobba ihjäl mig då!
Det finns säkert bättre ideer, men 230 kr för två lampor lät helt ok att testa med, och det gjorde underverk på hojen, såå..
JP
Uppdatering....
Lyckades få ner längden till 45-50 mm, lite beroende på vad man har som tätning baktill.
Och har använt fästet till kamera/lasermätare som justerbart fäste, den sorten med tre ben och en kula man kan låsa i vilket läge man vill.
39 kr st på Kjell o Co el likn ställen.
Bort med benen bara, och ett hål o en mutter inne i lampan....
Lite osäker på värmen, o montage i speglarna då, men enklare m kortare lampa, så kanske...?
Och att få av zoomdelen ifrån bakdelen på lampan, det kräver våld, en kniv eller mejsel i springan, och böka tills den börjar släppa. ( den som är orange på bilden...)
Verkar vara självlåsande med en ring inuti, när man trycker ihop grejorna?
JP
Uppdatering....
