Laddningsproblem Yamaha R6
tobbelindholm
20 May 2009
Örebro
Yamaha R6
Problemet är alltså att min Yamaha R6 som är ifrån 2002 drar slut på batteriet direkt, typ 2 kilometer trotts att ja bytt batteri till ett helt nytt. efter en stund slocknar ljuset och hastighetsmätarn slutar fungera, sen tar de en kort stund innan även hojen dör.:huvet
det är ju uppenbarligen ett elfel men finns några förslag om vad felet kan vara? ja funderade själv på laddningsrelät som sitter under tanken..?
är oerhört tacksam för idéer!
MVH
voltregulatorn ska ju vara bra på R6 till skillnad från FZR, men en multimeter och börja mäta om generatorn ger ström, och följ sedan till voltregulatorn och se om den ger ström till batteriet.
Kan även vara ett dåligt batteri.
mvh PB
mvh PB
de finns en generator iaf? var sitter den då? batteriet är ju sprillans nytt så de är ju inte där felet sitter, hade samma fel med gamla batteriet
Det är sällan regulatorn dör eller bränner, har du sökt felet med multimeter? Kolla först om du får el ur generatorn, borde ge mellan 12-14 volt, elschema borde du kunna hitta på Yamaha hemsida eller googla runt. Om jag får gissa skulle ja tro att generatorlindningarna har bränt. Hade samma problem på min r1-03.
Nya lindningar borde gå på typ 2000.- max och sen jobbet på det om du är händig. Annars kan du kolla med Kamekazekid (racerepairs) Fixade min!
Lycka till!:yoparty
Regulatorn kanske fungerar men kontakten brukar vara helt sönderbränd. Sök lite på r6forum.com och liknande.
//Peter
Screenshot Den 16–17 aug...
En vecka kvar!
Äldre än en gentleman
MV Agusta åter självständigt
