Kostnadför omdränering?
Det beror ju helt på hur stort det är,alltså hur många meter/djup som skall grävas och hur lättarbetad maken är. Sen underlättar det ju på priset om man gör ganska mkt själv,vill man ha rubbet serverat så kan det kosta en del.Finns ju även lite olika varianter på matrial mot grunden, tex matta eller cellplast osv.Så ett pris är ju otroligt svårt att avgöra innan man kikat hur det ser ut och vilket material man ska ha.
Men som sagt,bra kontakter och lite arbetsvilliga polare brukar vara till en enorm hjälp.
Det är en sutterängvilla så det är 3 sidor det handlar om. Fast det är ju en del att gräva på de sidorna... :gnissla
Tänk på att göra som med allt annat när/om du ska anlita en firma. Ring runt och kolla läget,ta in flera offerter.För där finns det också en massa pengar att spara.
Hur ser det ut runt huset då? går det att komma runt med en maskin?
Tips snåla inte med materialet, ta in olika offerter från olika företag. Har man möjlighet att göra en del jobbet själv, under förutsättning att man har kunskapen att göra det så får man ner kostnaden.
Var några år sedan; Ett hus på runt 140 kvadrat gick på cirkus 100 000 (hade dyrare material b la ecoprim men gjorde en del av jobbet själv), fick gräva 4 meter ner runt huset, två sidor.
Edit: jäkligt läskigt o va i huset när grävskopan går precis brevid väggen samt på morgonen när man går ut och ser ett stort "hål" precis utanför dörren, har du barn så va extra vaksam så de inte skadar sig, lite stor "sandlåda" att leka i :gnissla
http://www.viivilla.se/1786.aspx
Det går att komma runt med en mindre maskin, fast på ena sidan så kommer jag behöva mörda grannarnas tomt... :näsblod
Räkna med ca 1000:- mer löpmeter mark , med arbete och material.
Grannens tomt, Då blir det besvärligare....Återställa grannens tomt som den såg ut innan...det kan bli skitdyrt. :gnissla
Svårt o säga capris.Många faktorer blir det.Platonmatta ska endast användas om du har ett kapilärbrytande material under sulan(ca 15 cm ren makadam).
Har du inte det ska du använda isodrän m tillhörande duk.Du ska abolut inte kall el varmasfaltera grunden.då blir den kapilära stigningen högre.
Mitt råd är således isodrän vilket gör att du isolerar samtidigt som du dränerar.
Är dräneringen hel o gott skick och ligger på rätt djup räcker det m renspolning.
Ska du lägga ny dränering så lägg den så djupt du kan m minsta möjliga fall.
Gräv inte upp mer än 2 sidor åt gången annars är det risk att huset "kantrar".
Återfyllnad kan göras m bef massor.
Ta inte in nån klåpare som gör jobbet.Be att få besiktiga innan dom återfyller.
Har dom väl återfyllt ser du inte ev missar.Fota under processen(Bra vid försäljning).
Kolla upp om du har ngnstans att tippa överskottsmassorna.
Skitdyrt på tippen
Phu.Mycket att tänka på.
Lycka till
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
