Kortare gas....?
Oscar.m
Ventil sallad a´la Husaberg nedan...
8 Mar 2003
Finspång
Honda CR500R -99
Jag har stora problem!
Min gas är för lång.
Jag håller på att vrida armen av mig när jag ska ge på fullt :mad:
Så nu är frågan, från vilken hoj ska man plocka handtaget ifrån.
Det är trottel fugge på min hoj, så det är alltså enkel wire.
KTM 660, 625 har väll enkel wire?
Husa....?
Husa....?
Men ett "snabbgas handtag" från HOBBEX som den gamla goda tiden när man körde 50 cc orginal & 70 cc trimmat :D :tummenupp :D eller nåt sånt, eller 'r det för smalt hål i dom handtagen jämfört med ditt styre
Ha, ha Hobbex rockar :rock
På moppe sidorna har man drömmt sig bort många gånger i moppe åldern.
Zundapp 70cc
Motorsågs fugge
36mm krök
Och fickorna full med slip stift.....
Seriöst nu vad ska man satsa på?
Någon som har några tips?
På polarens 640 är mycket bättre, men den är det ju dubbla wirar på.
Du har før STOR fugge!!!!
Køp en mindre, då går den finare på lægre varv coh då behøver du ju inte gasa like mycket heller :tummenupp
Husa har enkelwire, men det står væl ktæææm på den påsen nær man køper den ;)
Annars kan jag tænka mig att du har bromshandtaget i fel vinkel.......... :rolleyes:
Har hört att vissa har bytt på husaberg till Kehin. En orsak till detta ska tydligen vara att de inte har lika "lång" gas...
Det är vad jag har hört iaf...
- Johan
Husa....?
Re: Re: Kortare gas....?
- Johan
Men det måste ju vara olika "utväxling" handtaget.
Inte faan kan det vara så stor skillnad om man byter förgasare med samma venturi dia.
Eller är jag ute o seglar på dom åtta moppe haven?
Edit: Satt det inte Dell`Orto förgasare på äldre Husa?
Jag är nästan 100% på att det gjorde det på min gammla....
På hojen jag har nu stittter det en "PHM 40 MS1".
(Gillar inte riktigt Dell`Orto.)
Re: Re: Re: Kortare gas....?
Nää, det behöver inte vara olika "utväxling" i handtaget, verkar som om olika fuggar har olika lång gas typ... Beror ju på hur "trotteln" ser ut när man öppnar. Hur "långt" den ska dras typ..
Det sitter iaf Dellórto på husorna från -01 - -03, de äldre vet jag inget om...
- Johan, som har varit på Gelleråsen och kört buell idag...
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
