Hur lagar man aluminiumskador ??
  • Thread starter Thread starter Nicotin
  • Start date Start date
Nicotin
Guest
Hej på er..
Behöver hjälp med en grej.
Jag har en mindre skada på mon högra motorkåpa som gör att den läcker ut olja...
Och jag har inte hittat ngn bättre beg kåpa så hur gör jag får att laga hålet ??
TIG har jag inte tillgång till men har däremot hittat detta
http://www.jula.se/butik/default.asp?pf_id=SE-214010
Är det ngn som har bra tips ??
// Tobbe
har lagat såna hål med Plastic steel på ett gäng cross hojar och på två gat cyklar funkar :tummenupp :tummenupp :tummenupp
Bushojjen skrev:
2662041 Hej på er..
// Tobbe
Kan du inte istället köpa en begagnad motorkåpa från nån mc-skrotfirma? prova att ringa till Bike i trollhättan, eller nån annan som säljer begagnade delar. En begagnad kåpa kanske bara kostar ett par hundralappar, bättre än laga själv och inte veta hur det blir.
Alutite fungerar rätt bra till mindre saker som ditt läckage om du vill reparera din kåpa. Alutite är väldigt dyrt om man jämför med vad det kostar om man skulle TIG:a. Men det är ju så att alla inte har tillgång till en bra AC/DC TIG och en duktig svetsare.
Men ska du köra med Alutite så se till att du har en varm och koncentrerad gaslåga.
Bushojjen skrev:
2662041 Hej på er..
// Tobbe
Prova kemisk metall
Kemisk metall med föregånde rengörning funkar utmärkt.
Att svetsa i motorkåpor brukar vara lite lömskt då det kan vara udda legeringar i dom.
Alutite är inte en svetsmetod utan en hårdlödning.
En sak man bör tänka på med kemisk metall är att den kan ibland få problem med kombinationen värme och kemikalier. Men visst är det en jätteenkel metod som man kan prova.
Har lagat ett termostathus med det och det funkade bra i drygt 300mil på en bilmotor. Provade att laga ett läckage på en oljekylare med det. Det höll drygt två vändor till tobaksaffären :-(
Alutite och TechnoWeld är en zinklegering som löder aluminiumkåpor på ett nafs. Se till att bränna/värma bort oljan och sen slippappra metallrent. Går sen att slipa till så att skadan inte syns alls.
Träna på något annat än kåpan först så att du får en feeling över hur mycket värme som åtgår och hur pass försiktig du behöver vara för att inte helt smälta sönder din trasiga kåpa.
andersbrink skrev:
2662239 Alutite och TechnoWeld är en zinklegering som löder aluminiumkåpor på ett nafs. Se till att bränna/värma bort oljan och sen slippappra metallrent. Går sen att slipa till så att skadan inte syns alls.
Som brinken säger, du måste få bort oljan ur sprickan och ur porerna runt om. Lycka till.
andersbrink skrev:
2662239
Hehe, du skulle sett hur det såg ut första (och andra...) gången jag testade Alutite :D Tur att de delarna bara var provbitar som inte skulle sitta på min hoj...
Jahkov skrev:
2662146 Alutite är inte en svetsmetod utan en hårdlödning.
Jo,, för en som kan bygga laserbalkar från skräp plåt så litar jag fullständigt på ditt ord.. :tummenupp
Nästa sak att tänka på är att om det inte fungerar med kemisk metall så är det snudd på att man kan slänga delen. Det är ett rent helvete :huvet att försöka svetsa en sådan kåpa efteråt och oftast blir resultatet kasst.
Men svetsar eller löder man ihop det och det är en pora kvar som det sakta fuktar genom är kemisk metall ok att använda.
Bushojjen skrev:
2664064Vad använde du för spackel ??
Problemet med min skada är att den sitter precis vid ett bulthål i framkant..
Men det kanske funkar i alla fall... ?
Biltemas metallspackel. Sitter skadan vid ett bulthål så kanske du får bygga upp i flera omgångar för att få tilll det, men det skall nog gå att fixa.
Posta en bild så vi får se hur elendet ser ut. :tummenupp
Silverryggen skrev:
2665638 Biltemas metallspackel. Sitter skadan vid ett bulthål så kanske du får bygga upp i flera omgångar för att få tilll det, men det skall nog gå att fixa.
Eländet är löst, fick tag i en beg kåpa men jag tänkte för sakens skull försöka laga skiten och posta lite bilder på misslyckandet efter ngr pilsner på julafton el så...
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
