Hur få ut rester av knäckt bult i bromsok bak?
Jimmy I
Dead On Arrival
10 Feb 2004
Skurup
2016 Aprilia Shiver 750
Tjabba,
Skulle lossa bultarna till oket bak till min gixxer 600 -97 och tadaa, den ena gick av inuti oket:huvet. Jag borrade upp bulten så att jag åtminstone fick av oket men nu sitter en del av den kvar inne i oket. Tips på hur jag kan få ut skiten tas tacksamt emot eller är det enklare att köpa ett begagnat ok på skroten?
Kan nog bli svårt. Stålbult som ärjat fast är svåra.
Bultarna kanske är låsta med lack? Då måste du värma först innan nya försök görs.
Kanske enklare att köpa på skroten.
Enklare att köpa nytt ja. Du måste borra upp hålet lite extra och sen gänga om. Om du inte har borrat för mycket kan du testa att använda en griskuk att få ut bulten med. Lägg upp en bild!
Hur djupt in är brottet? Är det tillräckligt åtkomligt för att lägga en svets?
I så fall, borra upp skruven så mycket du vågar utan att skada gängorna, sen sticker du ner något och svetsar i det som finns kvar av skruven, värmer skiten och sedan skruv ur när det svalnat. Då gäller det att du har något att svetsa i efter att du borrat.
Annars borrar du så mycket som det bara går, utan att ta något i gängorna. Sedan försöker du hugga sönder lite av ringen som blir kvar och sedan drar du i ett gängsnitt och mosar det som är kvar lite försiktigt. När man drar ner gängtappen i skiten brukar det som är kvar släppa efter en bit.
Oftast när man borrar, om man kör handborr, blir hålet inte centrerat utan det blir gärna snett. Då borrar man så mycket man vågar och sedan kan man knacka in den halvmåneformade biten som blir kvar in mot mitten. Resterna på andra sidan kollapsar... Inte helt lätt att förklara
Räddat ett par toppar med pinnbultsbrott så jag har lite experience ;)
Borra ut skitet och sätt i en insatsgänga...
misstänker att det är en genomgående genom oket.
centrumborra och gänga från baksidan, med en typ M8a om det går utan att kvadda gängorna i oket, funkar från framsidan också om det inte är en tråkig brottyta.
dra i en bult med en diastans som går fri från originalgängan, värm och dra år tills det släpper.
Är det inte genomgående i oket så går detta bort tyvärr
Den går inte skruva ut med en grispitt?
EDIT: Fan Areschoug hann före :arsele
Börja med litet borr och öka tillslut kan du slå sönder bulten när väggarna blir tunna utan att skada gängorna
Tack för alla svar. Fått många bra tips. Ska testa ett par av dom. Går det inte så får det bli ett begagnat ok.
Skulle gärna sett bild ändå , man blir nyfiken som lekman i spelet :)
Super Adventure och Teide ...
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
