Honda CBX 600, bluddrar på höga varv
Andragaz
27 Jun 2014
Umeå
GSXR 1000 2004, Honda CBX 600 1983
Hallå!
Har dragit på mig ett litet cafe racer/scrambler projekt men har stött på ett litet litet problem som jag inte kan klura ut.
Hojen startar och går fint på tomgång samt första sekunderna när man kör iväg men så fort man drar på lite för mycket (5-7k varv) så börjar hojen bluddra och tappa kraft. Drar man full gas på tomgången så dör hojen 3 av 5 gånger.
Känns som att den får för lite bränsle men jag är ingen expert ????Har testat täppa för alla luftfilter så den ska få mindre luft men det vart ingen skillnad.
Testat pilla lite på bränsleskruven men det styr mest tomgång och mid-range. Den går som bäst på runt 2.5-3 varv ut men tar mig aldrig upp på höga varv. Även bytt tändstift och tändkablar.
Vad ska jag göra? Något jag kan testa för att se vars felet ligger? Är inne på att köpa större munstycken så den får mer bränsle men borde det inte blivit bättre av mindre luft om det var det som var fel?
// Andreas
Förmodligen har du tagit bort luftburken eller bytt luftfilter. Montera tillbaks det du plockat bort så går den bättre. Vill du absolut köra utan luftburk lär du upp i bromsbänk och bestycka om förgasarna.
Sandvikens franskaste Triumph
A ride for our child, Tyra
Mälaren Runt #40 – 16 augusti
Specialbyggd Yamaha XSR900 GP
Screenshot Den 16–17 aug...
En vecka kvar!
