Hjälp om Yamaha YZF 750R
julmusstn
25 Oct 2016
enköping
kawasaki ninja 300 abs -15
kollat på en yamaha 750 (reggad som a2 då den är strypt till 25 kw) och det som behövs bytas är stora servicen och höger gaffel ben som är lite fuktigt , hur mycket skulle det kosta allt som allt , ungefär sådär mellan tumme oh pekfinger ?? tack på förhand !!
Vad innebär "stora servicen" på en 20+ år gammal motorcykel? Det billigaste (och mest lärorika) är att meka själv. Det kan hända att det inte är det billigaste innan man lärt sig hur man gör, men på lite längre sikt.
Den hojen går ej som a2, 125 hk i ursprungseffekt får max vara 93hk (70KW)
Åh nej, inte en sån tråd igen :huvet "Men säljaren sa ju att..." :huvet
TS, din moppe är med råge inkörd, byt olja, filter och kolla ventilspel, sen är du ganska hemma. Gaffeln behöver ändå ny olja, så riv isär båda benen och byt båda packboxarna, du måste ju ändå lyfta upp hojen, ta bort framhjulet osv, så på det stora hela är det minimalt med extrajobb att ta båda benen. Verktygen kostar inte många hundra, och det är ju en investering. Det pyssliga kan vara att banka i dom nya packboxarna. Jag köpte avloppsrör i "rätt" dimension på Biltema, sen gled rörstumpen på innerbenet och så slog jag i packboxen med en runkrörelse.
Som Mattias är inne på så gör du inte mer än du behöver med en så här gammal hoj. Byt bara det som verkligen behöver bytas. Ska du ha en sådan här gammal hoj så får du vara inställd på att lära dej skruva om du inte redan kan det. Att lämna in en sån här gammal dussinhoj för service enligt programmet är bortslängda pengar imo
"Stor service " på en så här gammal hoj skulle i mitt fall innebära byte av motorolja och filter, bromsvätska samt kylvätska, då du inte vet när det gjorde senast. Övriga servicepunkter kollas över och åtgärdas om det behövs. Handlar du på rätt ställe så är kostnaden mindre än en tusing för detta samt att du får lägga en stund i garaget.
Vad det gäller kostnaden för läckaget på gaffeln mer svårt att säga något om. Har cykeln stått länge kan packningarna torka och släppa lite när den börjar användas. Men troligast är att packningen är körd. Kan du byta den själv är kostnaden inte stor, men det kräver en del kunskap och ofta verktyg som du inte har hemma. Kan du skruva ner gaffelbenen och lämna in dem sparar du mkt pengar.
Framtidens hjälmar är här!
Ny Suzuki-importör
Suzuki byter importör!
2026 års YAMAHA XSR900 GP
