Hjälp! -kan inte stänga av Aprilian
Lill-Duccen
kör hoj o har skoj
4 May 2003
Tyresö -Stockholm
SUZUKI
Jag ska besiktiga hojen imorgonbitti, det är bara ett problem - jag kan inte stänga av den.
Har inte kört den på ett tag och därför tog jag ur batteriet för ett par dagar sedan och satte det på laddning. Satte i batteriet i hojen och skulle starta den men då klickade bara startrelät. Tryckte några gånger till och då gick den igång som vanligt. Körde väldigt kort tur på gatan och sedan in i garaget igen. Men när jag skulle stänga av den (med nyckeln på tändningslåset) så började startmotorn att gå och det gick inte att få den att sluta. Tryckte även in dödarknappen utan framgång. Det gick inte ens att döda den genom att släppa ut kopplingen med växel i :confused:
Tillslut gick det ändå på något vis. Tror jag slog på tändningen och dödade den med växeln i.
Hojen är en Aprilia Mille -03
Om någon vet vad felet kan vara eller har några tips så vore det kanon.
/Andreas
går startmotorn hela tiden? i så fall har startreläet hakat upp sig.
hände mig en gång, eftersom reläet är direktkopplat så går det inte att bryta med tändningen, enda sättet är att koppla ur batteriet, reläet kan släppa och fungera igen om du knackar på det
Japp startmotorn går hela tiden. Tack för ett bra tips, ska ut i garaget och testa!
