Gaffel strul till max
Smuscha
11 Apr 2003
Södertälje
GPX 600r
Se om man kan få någon hjälp på det här då jag blir tokig snart
Det är så att de är alldeles för svampiga och bottnar lätt
fick reda på att oljenivån från kanten på röret utan fjäder och fullt ihoptryckt Hö 154 mm Vä 182mm
Jag mätte med en tumstock och fick 6.2 cm (62mm) och 8.1 (81mm) det är ju på tok för mycket olja i dem men de bottnar och känns obehagliga endå
någon som har någon fiffigt svar på varför det kan vara så !!!
Är det fjädrarna som är slut?
Kan det vara fel typ av gaffelolja idag 15W ?
Hjälp Hjälp Hjälp !!!!
I verkstadshandböcker brukar de speca en längd för fjädern i ofjädrat tillstånd som är en "service limit", dvs att om fjädern gå utanför detta så är det bara att byta.
Vad har du för sag? Sjunker hojen ihop väldigt mycket när den bara står, eller har den sjunkit ihop ca 1/3 del (normalt)?
Har du möjlighet att ställa fjäderförspänningen? Vad står den i så fall på nu?
Ska det vara olika nivåer i gaffelbenen? Låter väldigt märkligt!
Vad gäller 15W oljan så är den ju relativt trög, bör inte vara den som är boven om det är dämpningen som är för slapp.
När byttes olja senast?
/J
BMW Motorrad Concept RR
Vinnn en CTEK CT5 Powersport!
Vinnarhjälmen utlämnad
