Göra motor vattentät.
Status
Ej öppen för fler svar.
waterjet
11 Jul 2017
malmö
suuki 125 gp
Har ett projekt på g och behöver göra motorn vattentät.
Har inte köpt nån motor ännu men det blir nån mindre modell, max 125 cc.
Har gjort en liten ritning https://www.pixeltopic.com/image/hhiwraskztramgs/?size=full
Svart är "lådan" motorn ska vara i. Kommer vara i aluminium förmodligen.
Röd är kylaren, sitter alltså utanför lådan.
Grön är motorn.
blå är kylarslangarna.
Gul är slang så motorn får syre. Vatten kan komma in här om toppen av slangen hamnar under vatten men så klantig tänkte jag inte va.
Kommer denna kyla som den ska? Kylaren kommer ej va under vatten utan endast "lådan".
du som är jävligt korkad om du inte fattar. Ska du skriva nåt så skriv nåt vettigt eller gå tillbaka till spritflaskan kukhuve
mm, sen kan man ju använda andra ord för att förklara att man tyckte inlägget inte var så schysst.
Det kan fungera, frågan jag har är dock varför måste motorn vara under vattnet ?
Tråd låst.
Fel attityd från deltagare och personangrepp från TS. Dessutom inte uppenbart mc-relaterat. Försök igen i OT-teknikforumet. Utan att börja bråka.
Status
En vecka kvar!
Äldre än en gentleman
MV Agusta åter självständigt
