Fråga om syrabatterier
Kurtmini
11 Aug 2013
2010 Yamaha YZF-R125
Har på sista tiden haft problem med mitt 12V 5.5Ah syrabatteri och köpte ett nytt. Jag följde instruktionerna på förpackningen och fyllde alla behållare med syra. Jag laddade sedan batteriet och det tog ca 1h innan laddaren visade fullt. Frågan är då: ska det ta så kort tid att ladda ett nytt batteri? Eller kommer syrabatterier redan laddade till viss del? Jag har hört att det är viktigt att den första laddningen är fullständig om man vill uppnå maxkapacitet på batteriet under dess livstid. Tack för svar.
Jag har läst att när man häller i syran i ett nytt batteri så blir det automagiskt halvladdat. Så jag tror allt är som det ska.
Sådana batterier brukar vara torrladdade och det är stark batterisyra du häller i så när du fyllt så ska batteriet i det närmaste vara fulladdat, så att laddaren visar fullt efter en timme är troligen helt i sin ordning.
Såja sitt inte här mer nu utan ut och skruva på batteriet och ut o KÖÖÖR :tummenupp
Varför det?
Och ett vanligt svaret på den frågan är att laddningen inte fungerar !
Kontrollera spänningen över batteriet med varm motor, belysningen tänd och lite olika varvtal.
Spänningen bör ligga mellan 14,0 och 14,5 Volt.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Matverktyg/Matinstrument/Digital-multimeter-2000018521/
eller
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El/Batteriverktyg-och-tillbehor/Batterisladd-2000016427
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/12-Volt/Batterimonitor-1224-V-2000028594/
Sandvikens franskaste Triumph
A ride for our child, Tyra
Mälaren Runt #40 – 16 augusti
Specialbyggd Yamaha XSR900 GP
