Fixa hemma: få ner tapet som man målat över
fart freak
29 May 2004
Värmdö
VTR Firestorm
Kan någon tipsa om hur man enklast får ner en tapet som jag dessutom har målat på? finns det något lösningsmedel man kan köpa eller är det bara o blöta ner med sprayflaska och sedan skrapa som f*n?
Det kan väl inte vara enklast att bredspackla ovanpå allt eller hur? :gnissla
Finns nått som heter "tapet strip" som är till för att ta bort tapet.. vet inte om det funkar när du målat över den dock.
Om tapeterna sitter bra så kan du spackla över skiten och sen måla.
Annars kan man använda en "piggrulle" och rulla över väggarna innan du blöter, piggrullen gör en massa små hål så vattnet tränger in ordentligt.
Själv brukar jag bara använda en hyfsat vass spackelspade att skrapa med...
Lycka till :tummenupp
Vet du om det sitter äldre tapet under den tapeten du vill ta bort? Om det gör det så skulle jag nog föredra att spackla, finns inget värre än att riva bort lager efter lager av gammal tapet. Tar sjukt lång tid och i värsta fall måste du spackla iaf.
Måla över väggen med oljefärg om du tänker spackla så riskerar du inte att den gammla tapeten rammlar ner :tummenupp
Sitter i samma båt som trådskaparen.
Är det inte risk att tapeterna under (2 lager tror jag) bullar upp när man spacklar o så blir allt skit pga det. Då har man inte bara målad tapet att riva bort utan dessutom en jävla massa spackel överallt.... :gnissla
Färgen vi använde var inte vattenlöslig... funkar det kanske att spackla på den?
Kan ju inte svära på att det funkar för dig men jag har iaf inte haft några problem med det!
Fuck, du sitter i skiten. Been there, done that (åk till Flügger färg och köp de röda, amerikanska, skraporna. Kostar en dryg tvåhundring, bladen kanske 50:- extra. Räkna ett packe blad per 10m2 kanske.
Beträffande om det går att spackla på:
Det kan gå, man vet inte förrän efter. Jag har hört det från målare och sett att det inte alltid går, de missade att det var tapet på en vägg i mitt kök och spacklade på, den vart helt tvärskum. Synd för målaren. :lol
Smeta på tapetklister, täck med plast för att hindra uttorkning och låt sitta ett dygn. Sen är det lättare att skrapa ner eländet.
Jag passade på att fråga syrran som är målare och hon svarade att om man spacklar över allt finns risken att det blir mycket blåsor. då får man skära bort dom och sedan spackla igen..
Om man vet att det sitter många lager tapet skulle hon rolla på tapetklister och sedan sätta plast på väggarna. vänta några timmar och sedan riva ner tapeten ända in till själva väggen. Då blir det bäst underlag för nästkommande behandling.
Kan behövas en bredspackling efter du rivit ner allt beroende på om du ska måla eller tapetsera.
Sitter skiten fast,så riv inte i det om du inte måste (inte värt jobbet) skär bara bort kanter som sticker ut på lister med en brytbladskniv.
Spackal och riv upp ev blåsor som blir och spackla om,det är 10 ggr mindre jobb än att riva ner skiten,dessutom slipper du en massa underarbete.
Du kan ju prova med att oljegrunda det men frågan är ju hur mycket oljegrund som orkar igenom färgen som sitter där redan....min gissning är -inget.
Jag säger det en gång till.
Sitter det fast ,skit i att riva ner.
Varför laga det som inte är trasigt.
Jag brukar rispa tapeterna med kniv för att göra hål på ytskiktet, sen sprayar jag dom några gånger med vatten från en vanlig blomspruta.... Sen är det bara att pilla av. Tapetklistermetoden verkar också bra.
renoverar min lägenhet nu också. Var på silvan och köpte en ångmaskin. Fick med spikroller bara rolla och sedan köra ångmaskinen så tränger sig ångan igenom lagren och bara riva bort allt.... väldigt lätt att göra så om du ska ta flera rum samtidigt...
Kostade bara 500:- också annars kostar den 138:-/dygn att hyra...
En hel ångmaskin för 500 !?!?!? Ingick metatabletter?
:Bugar
Har läst i nån tråd att du också är målare så nu är det två målarjon som har sagt samma sak i den här tråden :)
Tack för alla tips så här långt. Keep them coming...
Kan tilllägga att min tapet har lätt struktur i sig, vilket gör den extra ful och därmed anledningen till frågan om att riva ner eller täcka över...
Vet inte hur många lager som finns, men optimist som jag är hoppas jag bara på en :rolleyes:
Är nyss klar med det...
Om det är många lager tapeter? Så funkar det inte bra med tapetbort, det löser max 1-2 lager åt gången. Jag höll på med den skiten i ca 2 dagar, jag hade 7 lager tapeter att ta bort.
Det jag skulle ha gjort från första början var att hyra en tapetborttagare. Det är en maskin som du ångar bort dom med. Det är det absolut snabbaste sättet att få ner dom, garanterat! Den kostade ca 100:- dygnet på bauhaus att hyra. Det jobb som tog 2 dagar med tapetbort eller att fukta tapeterna efter jag gjort hål fixade jag på 2 tim när jag ångade ner dom :tummenupp
Strukturtapet är ofta spaltbar dvs du kan riva bort strukturen och kvar blir ett tunt lager tapet. På detta målar du med en oljefärg för att binda tapeten och för att förhindra bubblor. Finns färg som kallas Patenterings färg..
Det funkar dock lika bra med vanlig oljefärg.. Bredspackla sedan om det behövs.. Slipa, måla, spackla i där det behövs slipa igen sedan stryker du på färdigfärgen.
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
