Förstärkare, motstånd och ohm
Maciver
None
5 Feb 2004
Vid ett vattentorn någonstans i Skåne
VFR -08
Jag håller på att ansluta två högtalare på tre utgångar på ett hemmabiosystem.
Jag tror att ni förstår lättare om ni kollar på bilden.
Hoppas ni kan hjälpa mig?
    19.3 KB · Visningar: 88
Varför motstånd? Svårt att förstå vad du hade tänkt med ritningen.. men du behöver inte köra motstånd bara för att lasten inte ska bli för låg!
Paralllellkopplar du högtalarna så får du den totala resistansen (e.g. impedansen Z):
1/R = 1/R1 + R2 dvs, R = (R1*R2)/(R1+R2)
Ett exempel med en 8 ohm's och en 4 ohm's högtalare parallellkopplade blir då totala resistansen R = (8*4)/(8+4) ohm = 32/12 ohm = 8/3 ohm ≈ 2,6 ohm.
Exempel med 2 parallellkopplade 4 ohm's hgt blir tot. R = 2 ohm (ganska logiskt).
Kolla vad förstärkaren klarar av innan du parallelkopplar högtalare så du inte riskerar att överbelasta utgångarna på förstärkaren.
Jag ska försöka vara tydlig.
Vad jag ska försöka göra är att få en 2 "olika" högtalare på en kanal att INTE "underbelasta" utgången på förstärkaren, för då finns risken att det går sönder eller hur?
Utgångarna från förstärkaren (som det kopplas 2 högtalare till) har 4 ohms impendans(hette det så) och högtalarna är en 4 ohms och en 8 ohms (detta är på 2 kanaler). På en kanal är det 2 st 4 ohms högtalare.
Kan det bli tydligare?
Nu är frågan hur och vad sätter jag emellan för att inte bränna färstärkaren?
Screenshot Den 16–17 aug...
En vecka kvar!
Äldre än en gentleman
MV Agusta åter självständigt
