Får inte loss DB killern Yoshimura Tri Oval
GSV-R 650
29 Apr 2010
stockholm
VFR800X(-15),Z900 (-20).
Skiten sitter som berget. Jag har jobbat på den när dämparen är iskall. Förslag skulle uppskattas.
jag lyckas knacka ut den 1 cm med WD-40 tång polygrip och hammare sen stop.
Värme gör ju att metallen expanderar tror inte det skulle hjälpa ?
Läste nått om en kedja med krok på för att dra ut den innefrån. Rädd att jag slår sönder saker om jag tar i mer.
Om det är så här den ser ut har jag lika mycket till för att få ut den.....Suck
Jag är lat. :tummenupp
Så jag hade hällt i WD40 eller 5-56 (som jag använder själv) från den änden där avgaserna kommer in och hängt upp den i den ände där avgaserna kommer in.
All rostlösare borde då samlas i änden där DB-killern sitter.
Kanske en burk/hink under för att samla upp det som läcker igenom.
Och nytt försök knacka ut DB-killern i morgon.
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Ovrigt/Rostlosning-364505/
alternativt vatten +
http://www.netonnet.se/art/hem-och-...elitta-avkalkareespressomaskiner/186482.3426/
Melitta avkalkare är troligen fosforsyra så skölj med rikligt med vatten efteråt......
Hoppas inget blir förstört med Melitta.....:va
Men fosforsyra löser rost....
tackar för tipset
Det är helt rätt, så ser den ut. Jag har iochförsig ett runt helsystem och dbkillern saknar den där lilla hatten längst in samt är lite längre, men det är väl troligen bara olika årsmodell. Min hade åxå en tajt passform och jag passade på att putsa av den lite när den var ur, nu går den någorlunda lätt i och ur.
Jag hittade nånting som passade bra i hålet så jag kunde jucka samtidigt som jag drog, det löste mitt bekymmer...
Lycka till.
/Johan
Får du ur den så slipa ner den lite om du ska ha på den igen sen. Jorde jag. Bara något lite längst ut där skruven håller fast db killern.
Jippi efter 4 timmars slit fick jag bort den. med lite våld löser sig det mesta :P
Suttit med en metall fil och dragit bort lite. Får köra några gånger till.
Den är oval i formen och det skiljer sig nästan 6 tiondels millimeter mellan tjockaste och smalaste. 54.4 > 55.0
Grymt jäkla ljud det blev då :banana fan va man kommer få böter om snuten stoppar en. Grannarna blev inte helt glada över mitt nya "ljud" :mad:
Bara att gratulera ! Själv vårdar jag ömt mina grannar. Gav blommor till en som blivit väckt 0530 när jag drog iväg.
Så endast tomgång hemma. Och mjukkörning hemifrån. Den närmsta kilometern.
Det gäller att behålla och vårda positiva grannar.
Full fart är det endast minst 10km hemifrån.
Motorn mår ju också bäst av det.
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
