El problem? Sv 650
Joppe_
4 May 2007
00 Suzuki Sv650
Startade min sv 650 idag med hjälp av ett bilbatteri. Hade tidigare haft problem med batteriet som var helt utladdat. Men med starthjälp funkade det fint och hon startade och gick. Men på en provrunda märkte jag att hastighetsmätaren/varmvräknaren/blinkersen uppträde konstigt. Hastighetsmätaren funkade ibland men för det mesta inte alls. Hoppade fram och tillbaka :va blinkersen blinkade alldeles för snabbt men ibland ok. Trippmätaren (digital) visades ibland och ibland inte. Är det någon som har någon aning om vad som kan ha hänt? Är det bara för att själva batteriet är dåligt eller kan det vara så att det blivit någon kortslutning. Är tacksam för svar :)
Troligt att du har ett kasst batteri. Kolla laddningen också med hojen igång och varvtal runt 5k med hjälp av en multimeter. Innan du monterar ett ev nytt batteri.
/U
Ja batteriet har det varit problem med innan. det laddar ur av sig själv och nu har jag satt det på laddning för att se om det blir någon skillnad. När jag körde hojjen var batteriet i princip tomt. Om det inte funkar då så ska jag kolla. tack! :D grymt att man får svar så snabbt
Hej igen. Satte batteriet på laddning och det visade sig att det var kasst. Laddade ur av sig själv (enl. laddaren). Så kollade runt lite på batteri. Standard till en sv 650 låg på ca 1300:- = dyrt... Hittade ett på biltema som var snarlikt (dock 9 Ampere ist för 10). Funkar kanon! Det visade sig att det var batteriet som inte gav tillräckligt med ström till hastighetsmätaren och övrigt men nu funkar allt som det ska!
Tack för hjälpen!
Sandvikens franskaste Triumph
A ride for our child, Tyra
Mälaren Runt #40 – 16 augusti
Specialbyggd Yamaha XSR900 GP
Screenshot Den 16–17 aug...
En vecka kvar!
