El-problem NS 125f Hjälp!
Jax
O-('-'Q)
9 Jan 2004
Växjö
Student?
Hej!
Idag när jag skulle byta (trodde jag) min parkeringljus lampa hände det något med elsystemet.
Jag tog fram lyktan och drog ut hållaren till p.lampan. Men det satt ingen lampa i :confused: och det gick inte sätta i en ny lampa i den heller. jag hade strömmer igång och försökte trycka i lampan. Den knastrade till lite i den och sen dog hela jävla el-systemet.
Men om jag startar den så går allt igång igen.. Bara det att tutan fungerar mycket dåligt och lamporna blinkar och blir svagare när man försöker tuta. Samma gäller när man blinkar. Lamporna blinkar i takt med Blinkisarna och dom blinkar också snabbare än vanligt. Dom lugnar ner takten lite om man varvar skiten, tutan låter också mer då men den låter inte alls lika högt som den gjorde innan.
Vad kan det vara för fel?
Kan det vara någon kortslutning eller något som orsakar detta fenomen?
Måste fixa detta innan jag har upkörning för jag ska köra på min hoj
BTW. är det olagligt att inte ha P. ljus?
Tack på förhand
//Jax
Vad som kan ha hänt är att det kan ha blivit kortslutning, då borde säkringen ha gått.
Men vad jag tror är fel är att Spänningsregulatorn har gått sönder.
Spänningsregulatorn ser till att mc:n får 12 eller 6 volt. Är den trasig så kan den ge mc:n mer ström när du varvar mycket vilket gör att alla lampor kommer att krascha.
Batteriet kan också ha gått, så vad du bör göra är att kolla på batteriet och Spänningsregulatorn, en sån kan kosta ett par hundra kanske, men om du har 12 volt så kan du ju kolla med Biltema, dom kan ha billigare men då måste den passa på stiften också.
Annars kan du ju kolla alla säkringarna, men eftersom att lamporna fungerar när du kör så verkar det ju inte vara dom.
Men lyser lamporna, och hörs tutan mer när du varvar?
kolla också så det inte e jord gruppen som strejkar kan vara så med efter som du säger att mer blinkar itakt med varandra,
