El problem med aftermarket speedo (indikators)
Omni
18 Nov 2019
korsberga
Kawasaki z400 ltd 1982
Så jag har nu spenderat ca en veckas tid på att försöka få igång 2 lampor (neutral och olja) och har kommit till punkten då jag eventuellt säljer av detta projekt pga ren ilska för detta.
Jag har skaffat mig en speedo från jemparts och har fått alla lampor förutom dem 2 sagda att lysa. lamporna är fullt fungerande, likaså neutral switchen.
Jag har dragit om ALL el på hojen (nej ingen M-unit) Och fått allt att fungera förutom dessa 2. jag har spenderat flertal kvällar på att testa alla möjliga kombinationer och ideer jag har googlat fram senaste veckan men varken ut eller in fungerar för mig..
Jag är inte säker men kan vara värt att notera då jag inte har original tändningslåset så kan jag ej testa men påverkas något av detta om man kringgår tändlåset och skipar ett moment av vrid från nyckel (har switch istället med endast 2 lägen)
schema för själva speedo har ni här 83198318_772818346564357_2504401202733645824_n.jpg
schema för motorcykel: http://www.kz400.com/KZ440 Wiring diagrams/Kawasaki KZ 440 '80 a '82 - Service Manual_Page_247.jpg
alla tips är välkomna.
Med risk för att påtala det uppenbara, dessa två lampor tänds när respektive givare jordar och lampan får "Minus"
Vad händer om du jordar kabel direkt ifrån instrumentet?
100% jord, t.ex batteriminus.
Tänder det indikator = fel på givare eller kablage till givare.
Tänder det inte indikator = fel på instrument.
Allt förutsätter att övrigt är korrekt inkopplat.
Dvs du ska koppla + på oljelampa och + neutrallampa till + batteriet
och börja med att koppla - på oljelampa och -minus på neutrallampa till - på batteriet.'
Då ska lamporna lysa. Gör de inte de, lamporna lyser inte så är det fel på Speedon / fel på lamporna i Speedon.
Nästa steg är koppla - på oljelampan till oljekontakten. Då ska med stillastående motor oljelampan tändas.
Oljelampan ska förhoppningsvis slockna när motorn startar.
Sedan koppla - till neutralkontakten. Då ska lampan förhoppningsvis tändas när du lagt i neutral.
Tänk på att batteriets Minuspol måste vara ordentligt anslutet till motorn för att Oljelampa och Neutrallampa ska fungera.
"Jordkabel" från batteriets Minuspol till en bra skruv på motorn.
Kan det vara så lätt att motorn inte får jord för motorfästerna har blivit lackade så den kan inte dra jord från ramen?
I efterhand så borde det inte vara det, vissa fästen är ej lackade inuti tex.
Ska testa resten senare idag
Ok så Neutral verkar fungera nu efter jag skrapade bort lite färg, woop woop.
Olja lyser dock inte såvidare jag inte lägger jord från batteriet på dess - kabel (vilket jag inte ska ha då den lyser hela tiden).
när vi ändå snackar el. kan man sätta in nån slags resistor för att försvaga lampan till helljus då den förblindar närpå? isf vad för något.
Då så, då var vi inte så tokigt ute :-) bäst att du tar en multimeter och mäter mellan oljetryckskontakten och jord och ser att du verkligen har kontakt där när motorn är avstängd.
Annars är troligen kontakten trasig, det brukar hända ibland.
Beträffande ljusstyrkan på helljusindikeringen så är det väl en lysdiod och då får du troligen full styrka på alla inspänningar mellan 5 och 30V (killgissar vilt nu)
verkar vara något annat lustigt med neutral dock. den går ur neutral så fort jag försöker växl trots att jag inte får in en växel. sen vill han inte tilbaks förräns jag satt i neutral o försökts starta motorn.
Händer även inget från oljetryckskontakten så antar den e kaputt (funkade innan jag demonterade cykeln dock)
Väldigt hög Ohm på själva motorn med kan jag tillägga
Bra ide och testa.
Bara mäta motståndet mellan valfri skruv på motorn och Batteriets Minus pol.
Med en Multimeter.
Motståndet bör var detsamma som när du trycker Multimeterns mätsladdar mot varandra.
Dvs lägre än 1 Ohm.
På min Sprint RS med generatorn av "biltyp" monterad på motorn och generatorns Jord = Motorn
så var spänningsfallet med 2 st 55 Watt halvljus ( ca 10A) från Motor till Batteriets minuspol ca 0,1 Volt motsvarande ett motstånd på ca 0,01 Ohm.
Batteriet Jordkabel från Minuspolen på Sprint RS går direkt till en skruv på motorn, inte till Hojramen.
Vad jag kan se....
Men så lågt som 0,01 Ohm går inte att mäta med Multimeter är min erfarenhet.
Kollade två Multimetrar
Den ena visade med ihoptryckta mätsladdar 0,5 Ohm,
Den andra visade med ihoptryckta mätsladdar 0,2 Ohm.
Vad det gäller att en lampa lyser för kraftigt så om det är en LED.
Ta och mät med Multimetern hur mycket ström lampan drar.
Min gissning är att en sådan här borde duga till att ställa in lagom nivå.
https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/elektronik/motstand/panelpotentiometer-47-k-p90312
dvs 4,7kOhm ska kopplas in i serie med en av sladdarna till lampan.
I varje fall för att prova ut rätt storlek på motstånd.
Så du vet rätt storlek på Fast motstånd.
Fasta motstånd är ju alltid stabilare hållbarare än ett rörligt motstånd som en billig potentiometer.
Läser alltid fel på rubriken, som borde vara: El problemo mit aftermarket speedos.
Den blå starka lysdioden krävs av besiktningspersonalen. Klistra en svart lapp över dioden på glaset övriga tider.
Använder man batteriets minuspol som jordpunkt blir allt så mycket enklare - tips för gördetsjälvare. Plocka jord från motor eller ramdel är som gjort för huvudbry - efter ett tag när väder, vind och fukt fått gjort sitt.
Tänkte säga att allt löst sig nu, visade sig vara lackeringen som dummade till det. Motorn får jord från chassi via en kult men hade lackerat så blev lite galet. Men nu funkar allt.
Tack alla för hjälpen!
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
