El problem, -Era erfarenheter?
MotardBoy
SOE.SE
20 Sep 2006
Norrköping
KXF och Scrambler
Jag har bytt till diod-blinkers. Har ett elektroniskt relä så jag har ej problem med blink hastigheten.
Nu blinkar alla fyra oavsett åt vilket håll man trycker knappen åt… detta avhjälps genom att sätta dit en orgblink parallellt med en av de nya på varje sida. Alltså funkar det som det ska när tot ohm höjs.
Vart sitter problemet? Det verkar ju som jag har en krypström som är tillräcklig för att driva dioderna men inte en vanlig lampa. Det lätta sättet ett lösa problemet på är väll att sätta dit resistorer… Är det alltid så att man får en svag ström åt andra hållet när man blinkar?:va
..Du ska ju koppla in ett motstånd med diodblinkers..kan man dock få köpa på "sidan om"..för att blinkersen ska se billigare ut...
Indikatorlampan i panelen är kopplad direkt mellan höger och vänster sida ofta, och när man använder diodblinkers som behöver såpass lite ström räcker strömmen som går genom lampan till för att tända blinkersen som sitter på fel sida också.
Tack för det!:pannkyss
Screenshot Den 16–17 aug...
En vecka kvar!
Äldre än en gentleman
MV Agusta åter självständigt
