El-Problem /CBR 600F sport
sewerin
Braap
30 Mar 2008
Umeå
Superduke 990 -09
Hej, har ett nytt problem. Håller på att sälja min hoj, och idag då en intresserad kom förbi och titta på den så skulle jag starta upp den, men det ville den inte! (f.ö första ggn det händer), tändningen/batteriet funkade, och det lät som att den var på väg att starta, men tji fick jag.
Jag tog loss batteriet, laddade det i ca 5min, satt tillbaks det, klantigt nog åt fel håll så jag satt + sidan på - och samma på andra sidan. :gnissla
Nu fungerade batteriet inte alls, man hörde inte gnistljudet man brukar höra då man kopplar i det, och tändningen funkade inte alls.
Nu till det kluriga (för mig ialf), jag testade batteriet på 12v, och det visade att det funkade hur bra som helst.
Jag har kollat säkringsdosan som satt bredvid batteriet, där det stod de olika ställena var och en säkring gick till, och alla var hela.
Vad kan ha hänt? jag ska kolla så att alla sladdar verkligen sitter i, imorgon då det blir ljust.
En grej som kan vara viktig att nämna är att jag kopplat bort frontkåpan, med andra ord, sladden som sitter i för lyset är urkopplad (det var den då jag testade starta första gången med), kan detta påverka på något sätt? eller ha gjort att den inte starta i första början?
Jag tänkte testa att slå av ljusreglage-knappen och se om det var därför den inte starta, men så långt kom jag aldrig!
Jag ska nu läsa igenom hela handboken och se om det är någon till säkringsdosa som jag missat, och kolla alla sladdar som sagt, annars vet jag inte om jag kan göra mer än att lämna in den.:huvet
Det sitter en tippsensor i framkåpan, den måste vara inkopplad annars startar inte hojen. :tummenupp
Åhå :) då fick man lära sig något nytt idag med, då har jag svaret på ett problem i alla fall.
Nu gäller det bara att få elen att funka från batteriet!
Tänkte bara meddela att det var en säkring som gått! huvudsäkringen, hade en reserv och allting fungerar nu. Tack för ditt svar Ogmike, nu behöver jag bara vänta tills jag får tillbaks kåpan så borde den funka felfritt igen :)
Hej bullen! Jag har ett problem! :( har införskaffat en 92a nu å är i streetfighter byggarplaner:) Hojen gick klockrent! men tog bort hela instrumenteringen lyse osv, å slängde på en steetlampa, allt fungerar som det ska , men helt plötsligt går ej hojen på höga varv!! är helt oerfaren med el,men fattar att jag missat nått!! snälla hjälp mig :)
Sandvikens franskaste Triumph
A ride for our child, Tyra
Mälaren Runt #40 – 16 augusti
Specialbyggd Yamaha XSR900 GP
