Ctek laddare och Lithium MC Batteri?
WestW
11 Mar 2003
Brevid VikingMotorPark
Har en Ctek 25000 laddare och ska skaffa ett Shido Lithium batteri. Är det okej att ladda med den typen av laddare och är det något jag ska tänka på?
Läs på så att den inte har "avsulfatering" eller liknande. Det ger strömspikar som kan döda batteriet. Formellt sett bör du ha en laddare som kan balansera cellerna men en vanlig 12v duger normalt.
en vanlig sketen transformator laddare är det bättre alternativet- lithium cellerna tycker INTE om konstiga laddströmmar. eller skaffa en laddare för just batteri typen och då gärna med balansladdning så varje enskild cell tittas över under laddförloppet och laddas så att samtliga celler ligger lika i spänning.
//jj
Jag har ett lithiumbatteri som i vintras dog helt. bara 10% spänning i den och det gick inte få liv i den med lithiumladdaren eller en vanlig batteriladdare. Jag ringde till företaget där jag köpt den och han jag pratade med rekommenderade att testa med en Ctekladdare för att pusha liv i batteriet och det fungerade utmärkt. Batteriet fungerar som det ska och det laddar med den vanliga laddaren.
Hojen laddar batteriet med konstant spänning på ca 14,3 Volt.
Så varför krångla till det ?
En enkel lösning är en
http://www.kjell.com/se/sortiment/e...ing/switchad-natadapter-15-v-(dc)-18-w-p44258
som seriekopplas med en http://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/elektronik/halvledare/dioder/diod-1n5400-p90033
Dioden sänker spänningen ungefär 0,7 Volt.
Så tillsammans ger de ca 14,3 - 14,5 Volt. Uppmätt.
Kjells 15 VDC ger vid låg belastning ca 15,2 Volt DC med dioden som har ett spänningsfall ca 0,7 Volt blir det ca 14,5 Volt. Till batteriet som mest.
För att hålla koll på verksamheten rekommenderar jag en multimeter.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Matverktyg/Matinstrument/Digital-multimeter-2000018521/
Både för att mäta batterispänning och laddström.
Välj 10A läget. När laddströmmen är under 0,05A så är batteriet "rejält" laddat.
Biltemas multimeter i länken har en stor fördel som jag ser det.
Den är avsäkrad både i 10A läget och vid lägre strömmar. (200mA).
PS. Ovan har jag för underhållsladdning av vanligt MC-blybatteri. Kopplar in laddaren 4 ggr /dygn i ca 8 minuter. Med hjälp av en
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Elektrikerverktyg/Dygnstimer-mini-3-pack-2000020833/
För att ytterligare begränsa laddströmmen har jag ett 6 Ohms motstånd i serie med dioden. Fördel jämfört med vanlig Intelligent batteriladdare är att den är spänningsoberoende. Underhållsladdningen startar oberoende av batterispänningen som kan variera kraftigt mellan blybatterier beroende på vilken metall blyet är legerat med och beroende på vilken svavelsyrakoncentrationen tillverkaren valt. Låg för lång batteri livslängd eller hög koncentration för hög batterispänning. DS
Motorcykelns Dag 3 maj
Foto: Bilprovningen Våre...
Nya Indian Pursuit Elite
Screenshot Indian Motorc...
Icons of British Originality
BMW presenterar R 12 G/S
