Choken funkar inte!
Liase
7 May 2009
Nybro
CRM 125R -91, YZ 250 -91
satte i ett större munstycke förut och märkte sen att hojen var jävligt seg att starta så jag rullade igång den.. när den väl var igång så prövade jag att choka men den den sjönk bara lite på tomgången och var på gränsen att dö (innan jag bytte så varvade den när jag chokade).
nån som har en aning om va detta kan bero på? jag justerade inget heller när jag bytte munstycke
edit: är en dellorto 28mm förgasare!
Blandingen blir antagligen för fet, kan bero på att munstycket du satte på kanske är lite för stort? När du chokar blir ju blandingen ännu fetare och blandingsförhållandet blir ännu sämre, vilket kan leda till att tomgången sjunker o att den nästan dör.
Bara en tanke...
Prövat att pilla på luftskruven lite? Har du behövt byta munstycke borde du ju se över bl.a. luftskruvet
Eller tänker jag fel?
Den går perfekt förutom när jag chokar (tror jag iaf :tungan ) men om munstycket var för stort skulle jag väl märka det? blårök, blödder etc..
Strunta i och choka då! :tummenupp :tungan
Det är samma sak på min mito, men choken går den inget vidare! Men det är nog inget fel på choken i alla fall. Munstycket är nog lagom om den går bra utan chocken. Du kan ju alltid ta av stiftet o se hur det ser ut.
Problemet är ju att den startar inte utan choken, och att springa igång den är inte alltid det smidigaste. Men får bli att lämna in den i veckan så jag kan få en klar diagnos
Startade den idag och allt funkade som det skulle, har inte ens rört den. problemet löst
Slutstrid i MotoGP
CFMOTO V4 SR-RR
Honda V3R 900 E-Compressor
