CBR1000RR 2005 Vägrar starta, pump o tändning men ingen start
bandit666
Bandit666
16 Jun 2007
Viva Las Uppsala
Ett par stycken
Har en CBR1000RR årsmodell 2005
Har köpt ett objekt som stått länge med lättare defekter,
startade i höstas innan den revs ner för lackering etc och vill inte starta längre nu,
Den är ursprungligen såld i USA så det är US härva på den
1. när jag vrider på tändningen så lyser inga felkoder
2. när jag vrider tändningen så hörs bensinpumpen som vanligt
Jag trycker på startknappen och motorn går runt men den startar inte
fram och baklampa lyser som vanligt, instrument panelen lyser upp som vanligt
kontrollerat så stöd kontakten inte glappar / byglat den utan resultat
Kollat varenda koppling och säkring flera gånger om
hittar dock en koppling under tanken med samma runda kontakt som tex fuel railsen har och denna går ingenstans, kanske ska sitta nånstans iaf ?
se bild:
Hojjen har gått som racehoj tidigare men tänkte åka på vägen i sommar då den är besiktad,
sitter ingen blinkers / ljus omkopplare på den med kopplings brytare men den har startat utan detta tidigare
Har inga verktyg för att dra ur stiften här och kolla gnistan men får ordna det
hojjen luktar ingen bensin alls när jag testar starta den heller
4:e dagen jag håller på med den, börjar får lätt tix av att hålla på med den,
halv tank ny soppa finns i
någon som har ideer ? alla är välkomna även om det är dom enkalste
Med en svätt startgas hostar hojjen till med
Så då finns gnista iaf
Vilken sensor styr spridarna?
Ingen som kan något här?
Var en herre i annan tråd som missat att koppla sladden från sin powercommander efter att ha haft batteriet ut. Skall alltså finnas en kabel från powercommandern till ditt batteri (minus eller plus minns jag inte men tråden är knappt en vecka gammal)...förutsatt att du har powercommander :D
Men han hade exakt samma som dig dvs gick runt men inte igång.
Jag kollade kopplingar till och från power commander
Och testade 3 olika batterier,
Sen började jag gå igenom varje kabel på stammen
Och kom fram till att efterssom jag lackat ramen med 70 tals
Guld flakes så hade det runnit lite lite klarlack över ett jord
Fäste i ramen på höger sida, så ingen ordentlig jord = startar ej
Putsade av ytan och nu går den prima igen
Så bra jord är bra att ha :tungan
Problem solved
Screenshot Den 16–17 aug...
En vecka kvar!
Äldre än en gentleman
MV Agusta åter självständigt
