Byggråd - gjuta betonggolv + golvvärme + betongslipning
RRbjorn
Kawasaki ZX6R-08 (race), Yamaha YZ450F-07 cross
Har en lokal på Stora Essingen i Stockholm som ska byggas om till bostadsrätt.
Någon som har råd ang. gjuta in vattenburen golvvärme direkt i betongen om man inte ska isolera?
Har ni gjort liknande jobb (gjutning (leverans av betong, pumpbil)), golvvärme, betongslipning (typ HTC Superfloor). Inboxa gärna kontakter.
Beskrivning av jobbet
Lokalen är totalt på 84 kvm och ligger på nedre botten. Fastigheten är byggd 1939. Vardagsrumsdelen ligger på outgrävt utrymme/berggrund under befintlig betonggolv. Det är en höjdskillnad från entré och badrum jämfört med blivande vardagsrum (50kvm).
Steg 1. Gjuta upp höjdskillnad i den delen av röda rummet som har kraftigt fall (mot toalett) (ca. 3.5m3 m3).
Steg 2. Lägga vattenburen golvvärme.
Steg 3. Gjuta en betongkaka 50-70mm? över hela golvytan (röd) (ca 3.5m3 betong).
Steg 4. Slipa/polera betonggolv.
Det vi behöver är följande.
Gjuta en betongplatta (i två steg) i vardagsrumsdelen (höjdskillnad till entré/badrum skall behållas) för att få jämn yta att slipa/polera.
Vardagsrummet (cirka 11x4,7m) har ett fall till pluggade golvbrunnar i ena änden av rummet. Vid ungefär hälften av rummet (sett från vardagsrum) är det ganska lite nivåskillnad, därefter blir fallet (mot badrum) kraftigare. Som mest ca. 12 cm (i anslutning till badrum).
Den färdiga betonggolvet ska slipas/poleras (HTC Super Floor-teknik). Betongen ska därför pigmenteras och val av ballast för att resultat efter slipning ska bli bra. Betongytan för slipning ska alltså vara slät och tät (glättning). Krympreducering kanske bör användas för att undvika sprickor.
I golvet skall också vattenburen golvvärme läggas (antagligen 12mm? rör).
    137.6 KB · Visningar: 453
    212.3 KB · Visningar: 1,899
    220.5 KB · Visningar: 2,236
    221.7 KB · Visningar: 1,717
    224.6 KB · Visningar: 1,026
    214 KB · Visningar: 297
    71.8 KB · Visningar: 227
Du kan ju pröva att anlita en hantverkare. Rörmokare brukar ha bra koll på rör.
Är grunden isolerad tidigare? Att lägga golvvärme på ett oisolerat golv är riskerna större att du torkar ur din betong och låter den dra upp fukt från marken. Värt att tänka på.
Jag har gjutit nytt golv med vattenburen värme i källaren på min kåk från -35 men jag valde att ta bort det gamla golvet och isolera under det nya. Det skulle blivit ohållbara driftskostnader att hålla en behaglig temperatur utan isolering plus risken för väsentligt ökad fuktbelastning på hela huset och problemet med omvänd fuktvandring som gör att man inte bör stänga av golvvärmen på sommaren vilket driver ännu mer kostnader.
Hur ser befintligt golv/grundläggning ut?
Jag gjöt själv så kontakter är det snålt med men vill du ha ett snyggt polerat betonggolv så är mitt råd att lägga ut jobbet på totalentreprenad. Det är inte helt enkelt att få till ett jämnt, sprickfritt golv som lämpar sig för polering och du vill inte att hantverkarna ska kunna skylla på dig/varandra för då står du nog där med ett dyrt golv du inte är nöjd med. Jag som inte är så extravagant gjöt och klinkrade, sånt kan man fuska med själv då lite krympsprickor och ojämnheter inte syns.
Befintligt betonggolv +20cm ligger på outgrävd utrymme/nedre källare. Huset ligger dock högst upp på en väg i sluttning nedåt (mot entré) och är såklart dränerat. Har kollat en hel del ang. omvänd funktvandring i betong (avstängning av fjärrvärme under sommar). Detta verkar i 1a hand gälla villor på torpargrund. Har kollat under i källaren angränsande till det outgrävda utrymmet och det är inte en tillstymmelse till fukt där. Så det ska inte vara något problem (enlgt betongfirmor/byggentreprenörer).
Ang. slipning/polering så är det tveksamt om det blir särskillt mycket billigare om man hy maskiner. Att låta firma slipa/polera kostar 550-700 kr/kvm beroende på ytan av betongen (nylagt slät uta vs. målad gammal betong). Då är det 7-8 slipningar/polering. Att hyra själv kan bli dyrt iom att man betalar för slitning av diamanter.
Fortsättning följer... ;)
Varför inte flyta upp det till nivå, lägga värmen och sedan få slutfinishen gjord? Finns firmor som flyter färdig betong som inte behöver poleras upp o massa meck.
Kommer tyvärr inte ihåg vad firman/tekniken heter men ska själv göra detta i hall/badrum med golvvärme under.
Kostar lite mer men resultatet är sjukt bra.
Vinnn en CTEK CT5 Powersport!
Vinnarhjälmen utlämnad
