Brus i luren på mitt ADSL, HJÄLP!!!
akora
http://www.roadragemc.se
Trollhättan
Suzuki GSX-R 600 -97
Har (äntligen) skaffat ADSL, problemet är att det brusar i telefon när jag är uppkopplad, även fast modemet sitter i första jacket och jag har en linje splitt (har även testar med kompisens).
Någon som har varit med om något liknande???
Vet inte om det stämmer men nån sa att man inte kan ha
DECT-telefoner när man har ADSL. Fast å andra sidan,
kan det brusa i en sån telefon :confused:
Ähh, sorry jag vet inte.
Är det en trådlös telefon inkopplad på samma jack??
hade samma problem då man bodde i stan & kunde ha adsl :(
flyttade på basenheten så den kom längre ifrån modemet
så va mitt problem löst iaf..
*Telefoner ska inte stå i närheten av modem och filter.
*Se till att allt är rätt kopplat.
*Testa olika telefonen i olika jack
    86.9 KB · Visningar: 814
:fakta
    8.7 KB · Visningar: 291
Har ADSL och DECT trådlös telefon hemma..
Hade inget brus i den luren men däremot en annan fast telefon som satt i ett annat jack.
Varför det var så var att signalen från telestationen ju skall komma in i första jacket och därifrån på de nedre två pinnarna in i splittern som följer med ADSL-modemet.
Därefter går signalen tillbaka från splittern UTAN Adsl-signalen i de övre två stiften, och därifrån vidare til resten av jacken.
Mitt problem var att nästa uttag var parallellkopplat med det första, mao så gick Adsl-signalen ut på alla jack och inte bara första, en liten omkoppling i jacket löste det hela och bruset försvann.
Jo.. sen funkade ju inte den andra telefonen när jag stoppade en annan tfn i splitterjacket, men det är för plaststiftet bryter vidarekoppling när man stoppar i det, så antigen bryter man av plaststiftet på den sladd man stoppar i (inte splittern!) eller så kopplar man om lite i någon sladd.. ;)
Du har ingen bild på hur resten av jacken ska se ut?
I söndags kopplade jag inte modemet på första och så kopplade jag jag bara till ett jack för jag satte en telefon.
Var är det för retur kabel??
Alla jack ska se likadana ut.
In där nere och ut på ovansidan.
Returkabeln kan du strunta i.
Se till att det inte ligget en bygling mellan undre och övre skruvarna på första jacket.
Alltså parallellkopplat men nästa jack.
Men varför fungerade det inte då jag bara kopplade in en telefon??(se bild)
    9 KB · Visningar: 229
Vanligaste felet är att det ligger en trådbygling mellan in och ut på jacket.
Eller att "pinnen" på kontakten du stoppar in inte bryter jackets byglingsmekanism.
Även att folk inte använder den medskickade kontakten till adsl filtret.
Har du något instrument men summerfunktion så kan du koppla loss trådarna och mäta på jacket.
Före och efter du stoppar in något där "pinnen" går in och bryter.
Annars kan du lossa trådarna och lägga dessa direkt på kontakten till adsl filtret.
Sen lägger du trådarna till telefonen direkt på kontaktaktens utgående stift.
Då ser du om jacket felar eller om det är filtret som är felet.
    2.9 KB · Visningar: 210
Tackar så mycket för hjälpen. Nu ska jag hem och test :)
Skriver här sedan hur det gick.
Hoppas det ordnar sig.
Alltid irriterande när nya saker itne fungerar som de ska.
    39.3 KB · Visningar: 510
Ville bara tacka alla kunniga här på Sporthoj. :bow
Även jag hade problem med brus i telefonen när ADSL modemet var på, men jag gjorde som ni sa, kopplade bara dom två översta skruvarna.
Hade ju kopplat alla fyra kablarna när jag gjorde min förlängning så jag tog bort dom två nedersta och nu är det brusfritt och alla telefoner funkar :tummenupp
Tack till alla kunniga :tummenupp :bow :tummenupp
:) :tummenupp
Brusfritt är bättre
jag tror att jag har hittat felet. Problemet var döds enkelt, det var bara så att jag inte använde den kabel som följde med (den från jacket till splitten). Trodde inte att det spelade någon roll vad man använda för kablar. :rodnar
Det är alltså nu som jag INTE ska berätta att jag gått kurserna "lokala nätverk A" och "lokala nätverk B" :crash
Ja de nya kalblarna och kontakterna med en triangel är ingen höjdare att blanda med gamla.
Bra att det ordnade sig. :tummenupp
LAN kurserna behandlar väll inte så mycket tele.
Nää, men det är skämit iaf :rodnar
A ride for our child, Tyra
Mälaren Runt #40 – 16 augusti
Specialbyggd Yamaha XSR900 GP
Screenshot Den 16–17 aug...
En vecka kvar!
