Bromsljus.
Bluesman
Slash
26 Sep 2006
Gamleby
Yamaha FZR 1000 -88
När jag slår på tändningen på bågen så lyser bromsljuset, vad kan det vara för fel, är det fel på kontakterna eller någon kabel som har släppt eller något annat?
Tack på förhand.
Bluesman skrev:
2498659 När jag slår på tändningen på bågen så lyser bromsljuset, vad kan det vara för fel, är det fel på kontakterna eller någon kabel som har släppt eller något annat?
Tack på förhand.
På min Daytona så var jag tvungen att dra upp pedalen efter att jag hade använt fotbromsen,(som växelpedalen) annars så släcktes inte bromsljuset. Jag tog helt enkelt bort fjädern till brytaren så det inte lyste alls. Använde sällan bakbromsen på den motorcykeln.
Testa vettja, du kanske har samma fel.
Slocknar det när du startar den?
Annars kan du ha en kortslutning bara
troligen är det fotbromskontakten som ligger på= fjädern mellan pedalen o kontakten kan du enklast bara töja ut lite på plats med en smal tång,men prova först att bara trycka lite uppåt för att se om lyset slocknar då. har precis haft samma fel på min fzr
efter att jag justerat ner bromspedalen.
Lite olja på givaren kanske , typ 5-56 eller liknande.
En vecka kvar!
Äldre än en gentleman
MV Agusta åter självständigt
