Bränsle pumpen slutar inte jobba. vägrar starta!
Nitroxx
18 Nov 2005
Gislaved
GSXR 1000 K3
När jag vrider på tändningen och ska starta så slutar inte bränsle pumpen jobba och den nästan vägrar starta! Felet bara uppkom vi ett snabbt stopp när vi var ute och åkte idag. :confused:
Någon som har något förslag om var det kan vara?? Det är en GSXR 1000 -03 med pc3.
Kan man få fram några felkoder? Hur?
Varvräknaren hoppar upp och ner också så något är som det inte ska vara...
Tack på förhand.
KAn det vara så att den visar felkoder (varvräknaren) som på R1?
prova koppla ur PC3 och återkom sen kanske?
OBS. visst intag av alkohol så gnäll inte på mig :)
Om man byglar dealermodekontakten får du fram felkoder i form av koder i displayen inte på varvräknaren. Börja med att koppla bort PC3an så att du utesluter alla enkla fel.
Nitroxx skrev:
2245678 När jag vrider på tändningen och ska starta så slutar inte bränsle pumpen jobba och den nästan vägrar starta! Felet bara uppkom vi ett snabbt stopp när vi var ute och åkte idag. :confused:
Tack på förhand.
bränsle pumpen tokjobbar startar knappt=förmodligen inge soppa= förmodligen trasig pump...
skulle nog köpa en ny direkt jag men man kan ju ha fel o då skulle jag förlorat en slant :rolleyes:
Fortfarande fel...
Tack för era svar. men fortfarande fel... :(
Idag när jag skulle starta den så var det inga problem alls, men efter en kvarts körning och fullt varm så kom det tillbaka. :va Pumpen snurrar på hela tiden och varvräknaren hoppar lite upp och ner. Den startar efter ett tag men det tar hårt på batteriet...
Då provade jag att koppla ur pc3:an men det var lika dant då. Kall fungerar det men inte varm??
Det borde väl inte vara pumpen som det är fel på när man inte märker det alls när man kör??
Nr:18 skrev:
2245983 Om man byglar dealermodekontakten får du fram felkoder i form av koder i displayen inte på varvräknaren. Börja med att koppla bort PC3an så att du utesluter alla enkla fel.
Hur byglar man den då?
Jag har en knapp på min och trycker jag in den kommer det upp en kod typ "C00" är det dealermoden???
(Fast då funkar ju min som den ska)
Skulle kunde vara tryckregulatorn som inte håller trycket, utan skickar all bensin tillbaks till tanken genom returen.
Frostie
Sandvikens franskaste Triumph
A ride for our child, Tyra
Mälaren Runt #40 – 16 augusti
Specialbyggd Yamaha XSR900 GP
Screenshot Den 16–17 aug...
En vecka kvar!
