bränning speed, hjälp???
Ravetrancer
Now even more badass!!!
R1-01, R1-04, Husa 650-04, Husa 600-98, cr125-98
Hade till igår en plextor scsi 12x brännare.....det tog ca 8 min att bränna en skiva med den, bytte ut den mot min nya scsi plextor 40x brännare, men det tar fortfarande 8 minuter att bränna i 24x
8x bränn= 8min
24x bänn= 8min
hur fan går detta ihop, nån som är proffs på bränning borde veta.....
Tacksam för hjälp
//R
Jag är kanske helt ute och cyklar, men det kanske beror lite på vilka skivor du använder? Jag har för mej att jag har hört det någonstans...men som sagt, det kan hända att jag har helt fel :)
Kan hänga lite på hur mycke din dator orkar med att leverera till brännaren. har samma problem nämligen och den optimala farten att bränna med på min är 16x pga långsam dator (p2 400)
Har en nyare burk med 40x brännare (LG) som går över firrevirre och den bränner med 40x, det går ruskigt fort att bränna en full skiva.
Om överföringshastigheten inte är flaskhalsen så kolla med olika märken på skivorna och se oom det blir nån skillnad.
Min burk är en P4 2,6gnz
1.5 Gb ddr ram
4st scsi ultra 160 36Gb hdd
2st 200Gb hdd
1st 120Gb hdd
även brännaren är scsi så jag fattar inte detta, ska köpa andra skivor nu så jag återkommer med resultat.
//r
köpte dyra 48x skivor o testade, men det var samma resultat....9minuter för en skiva, precis som med 8x bränn
hmm...vad har du för modell på brännaren?
Kan det vara så enkelt att du inte har ökat hastigheten i brännarprogrammet? Du kanske kör på den gamla brännarens inställningar.
Varför så bråttom?
Ta en kopp kaffe och logga ut från sporthoj.com så länge. ;)
så här e det gubbar, jag är inte amatör på data.......alla inställningr är korrekta och den bränner i 6000kb/sek säger den, men det tar dock ändå 9-10minuter att bränna en skiva. Precis lika lång tid tar det att bränna i 8x
nån som är riktigt haj på bränning som vet nåt mer som behöver vetas......?
Hur bränner du (från CD eller från hårddisk)? Töms buffrarna när du bränner?
Om inställningen e satt på att bränna max så låter det ju som om att hårddiskarna inte hinner mata tillräckligt med data, och brännaren försöker anpassa farten för att inte få buffer-underrun hela tiden. Testat bränna från en ISO-fil och inte en massa småfiler direkt från datorn?
Många småfiler kan få den snabbaste hårddisk att inte hinna mata cd-brännaren. Defrag kan hjälpa, men inte säkert.
Kan även vara skivorna, förmig plextor iaf har något som känner av hur fort skiva tycker om att brännas med och drar ner hastigheten på brännaren åt dig om det inte funkar med den du valt.
Det kan bero på vad du bränner...men det borde inte ta så lång tid som 8min med en 40x...men det tar lika lång tid för alla brännare att bränna ut skivan, skriva TOC.
En vecka kvar!
Äldre än en gentleman
MV Agusta åter självständigt
