Blinkers problem!
Padde
Bacon och ägglikör
12 Sep 2003
Efter att jag nu satt på nya blinkers på hojen så vill inte dom riktigt blinka som jag villa att dom ska. Dom blinkar nästan inte alls, Dom blinkar vid gaspådrag. Har sökt runt lite efter sånna här trådar och hittat några med samma problem, Dock har deras problem oftast vatt att de har fel relä eller lampor. Jag har sedan innan köpt ett annat blinkrelä när jag satte på mina andra mini blinkers som jag hade innan. Dom var på 23w och det funkade kanon. Nu har jag bytt så jag har 23w fram och 21w bak och dom blinkar bara när jag som sagt gasar/håller uppe varvet. Jag är inte så insatt i sånt här med el och grejor så alla vet det.
Någon som har något förslag på vad det kan vara?
Tacksam för svar!
Mvh Padde
Skavd kabel? Ärgade kontakter? Felaktigt monterade kabelskor?
För hög belastning iaf.
Låter konstigt?
Pröva med att koppla en 5W lampa PARALLELLT med någon annan (21W?)
Funkar det då?
Är du SÄKER på att dina lampor är på 21 resp 23W?? VERKLIGT SÄKER?
DEt låter som för låg last på reläet..
(Helt OT.. Tack Swedie för att du håller alla fora rena från moppefuckon.. :Bugar det finns andra där det kryllar av dom.. fuckon många som Egyptens gräshoppor..)
Då skulle blinkersen blinka fortare. Problemet är att de blinkar för långsamt, om ens blinkar.
Men visst kolla lamporna är ingen dum ide.
F,låt blixtsnabbt tankefel, i mitt fall en oförlåtlig groda.. :huvet :huvet
Tanken var att se vad som hände med MERA last, fortare eller långsammare.
Tror annars mest på lamporna, på ett eller annat sätt.
Lyser de fullt ut?
Ligger båda lampor på samma utgång från blinkrelät dvs det finna bara en "ut"?
Isf går det att prova direkt på relät med hur mycket last det går bäst, omständligt men det funkar
hmm...kan det vara en kabel som ligger i mot jord? dom andra lysen på hojen lyser dom som dom ska? om dom gjør det måste felet vara i blinkers kretsen så då får du kolla alla kablar som går från releet till lamporna.
Detta ska kollas upp i kväll.
Kahobe skrev:
Låter konstigt?
Funkar det då?
Vet inte, ska först kolla igenom som majtii skrev alla kontakter och kabelskor mm. Återstår problemet får jag testa detta.
110% säker.
Lyser de fullt ut?
2 utgångar. Lamporna lyser "fullt ut" om du nu menar med att dom lyser hela tiden när man inte ger gas/håller uppe varvet.
Ska kollas ikväll! Men tror inte det.
Arctic#1 skrev:
Dom andra lysen på hojen lyser dom som dom ska? om dom gjør det måste felet vara i blinkers kretsen så då får du kolla alla kablar som går från releet till lamporna.
Japp, allt annat fungerar precis som det ska.
EDIT: Den lilla biten sladd jag har mellan blinkers och relä är ju lite tjockare än original sladden. Kan detta framkalla detta problem? Det är trots allt bara en mycket liten bit vi snackar om. Jag har ingen aning, Är som sagt inte så hemma på el och sånt.
//Padde
"2 utgångar. Lamporna lyser "fullt ut" om du nu menar med att dom lyser hela tiden när man inte ger gas/håller uppe varvet."
Två utgångar.. hm..
Du har ju 2 st lampor med 23W och två med 21W att förfoga över?
Jag har insett att vissa mc-relän tycks vara lite petiga med W-talet.
Pröva med 2st 23W och 2 st 21W på samma sida..
Lite skott i luften men kanske värt att prova..
10% skillnad borde inte spela nån roll men vill minnas att ngn annan hade ett likn problem och där var relät ett "exakt skall det vara"-relä.
Skillnaden i area spelar ingen roll, kablaget är neutralt i detta sammanhang och skall inte påverka ngt om du inte kör med 0.1mm2..
Avrapportering i morgon 0800 - uppfattat?
Edit: Om du nu skulle ha 6V system blir problemställningen lite annorlunda. Vill minnas att Bilprovn t ex på CB125 (med 6V-system) accepterar att blinkersen bara funkar när motorn går..
Två utgångar.. hm..
Ska testa ikväll, Ska som sagt kolla över kablarna och kabelskorna osv. Funkar det inte ändå så ska jag prova sätta blinkerserna så och se om det blir nån skillnad.
:nicka
Tacksam för svar!
Mvh Padde
Har du kollat att det är rätt spänning på lamporna 6v 12v eller 24volt
Kolla laddningen på tomgång. Skall vara ca 7-9v om 6v 13-14v om 12v
Annars kan det vara jordfel till laddrelä el dyligt alt laddrelä defekt
Du mäter med en multimeter.
Gurkis
Har nu konstaterat att det säkerligen är fel på blinkreläet. Alså det jag köpte till miniblinkerserna. För om jag sätter på original blinkrelä och original lampor så funkar dom, Sätter jag sedan på det andra reläet och mina mini blinker på samma kablar så bara lyser det. Och Ja jag provade ha samma w på en sida och även då bara lös det som det inte gjort innan när jag har haft samma lampor där.
Så det blir väll att köpa ett nytt relä.
//Padde
//Padde
Alltid roligt med en rapport..
M a o, case closed.
Screenshot De flesta nav...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
