Bensinlampa CBR929RR
Eldblad
12 Aug 2004
CBR900RR
Hej!
Någon som har haft problem med sin bensinlampa (den som lyser när det är mindre än tre liter kvar) på en Fireblade -00 eller -01?
Min lyser inte längre och kostade mig en soppatorsk :mad: Jag mätte på den med en resistansmätare och då visade den 3400 ohm med nästan full tank. Enligt killen på vrekstaden så ska den ligga på mellan 4-10 ohm när den är full och 81-91 ohm när den är tom. Det låter i.of motsägelsefullt, för i verkstadshandboken står det att man kan testa lampan genom att kortsluta givaren och då är det ju 0 ohm! Hur som helst så fungerar lampan så det måste vara något fel på givaren. Verkar bökigt att byta. Någon som har erfarenhet av detta?
Jag vet inte exakt, men du får lyfta tanken, givaren sitter vid pumpen tror jag. Tänk på att ha så lite bensin i tanken som möjligt; det sprutar åt alla håll när du lossar bränsleslangarna.
Lägger in en sida från min rephandbok för viffern, om det nu hjälper dig.
På vfr:n ska resistansen ligga på 1-5 ohm vid full balja, och 92-96 ohm vid tom tank.
    50.8 KB · Visningar: 87
Förlåt att jag stör på ditt ämne.
Men jag har nästan samma problem fast på en retta.
De 2 senaste gångerna har min tanklampa lyst i förtid.
Det har varit ca 8 liter kvar ist för 3 som reserven är på.
Och man törs ju inte chansa heller på om det är 3 eller 8 när lampan lyser.
Någon mer retta förare som råkat ut för detta (under körning med båda däcken på vägen :hihi )?
Tack för info! Det verkar som alla givare har en högre resistans vid tom tank än vid full. Jag förstår fortfarande inte varför lampan lyser när man kopplar ur givaren och kortsluter istället, dvs genererar 0 ohm. Då borde ju hojen tro att tanken är tvärfull!?
Iceman1975 skrev:
om du har en 00:a eller 01:a borde det gå på garantin??
Har tyvär köpt en parallellimporterad hoj.... fick bara 2 års garanti :(
Har dock gått ordentligt plus på affären även om jag får betala denna reparation själv :)
Under veckan den 2 – ...
Sandvikens franskaste Triumph
A ride for our child, Tyra
Mälaren Runt #40 – 16 augusti
Specialbyggd Yamaha XSR900 GP
