behöver hjälp med "port forwarding" av någon som kan datorer!
Bushido
Skånsk Säckpipsninja
9 Sep 2006
Sydöst
HD Ultra Limited - 19, HD Heritage Softail -03, Yamaha R1 -99, Yamaha RD350YPVS -83 samt en bunt småttingar.
är något av en helidiot när det gäller datorer men har trots det förstått att jag av vissa anledningar behöver "forwarda" en port för att snabba på min internetanslutningblahatjosan:va :huvet min fråga till er är nu: vad/hur gör jag?:va tack till alla som kan tänka sig att hjälpa mig!:) porten som ska forwardas kallar sig 33606, min internetanslutning består av ett 3 (som i märket 3, de som sysslar med mobiler och sånt) turbo3g mobilt bredband med sån där liten svart dosa och usb-anslutning och jag använder windows brandväggen (tror jag, norman tjatar om att jag ska verifiera licensavtalet blablabla så jag antar att norman är inaktivt:va ).
Om du bara har Windowsbrandväggen (gissar att 3-prytteln bara är ett 3G-modem) så är det inte port forwarding som gäller, utan du måste öppna upp windowsbrandväggen för den porten du beskrev.
Högerklicka på "My network places" på skrivbordet och välj "Properties". Högerklicka på den anslutning som motsvarar 3-grunkan, välj "Properties"
Klicka på Advanced-fliken, och sedan knappen "Settings..." under "Windows Firewall".
På fliken Exceptions klickar du "Add port" och hittar på ett namn och anger portnumret. Välj TCP eller UDP, är du osäker kan du göra om det två gånger, en gång för varje.
Slut. Frågor?
Slut. Frågor?
liten fråga på det ja:
har inte my network places (inte på nåt annat språk heller), går det lika bra att gå in på kontrollpanelen-windows brandväggen-ändra inställningar-undantag-lägg till port och sen göra som du sa? problemet är bara att programmet som bett mig öppna portarna fortfarande hävdar att de är stängda... gjorde som du sa och gjorde om det två gånger, la till och med till hela programmet i undantag som ett tredje alternativ men inget gör programmet nöjt...
Ditt Norman är inte inaktivt bara för att det vill att du skall köpa flera uppdateringar. Det enda som slutar hända om avtalet går ut ät att du inte får flera uppdateringar.
Du kan ju testa stänga av Norman brandväggen, men det vet jag inte hur man gör, eller om det ens är enkelt. Har hört om flera såna program som smygkör i bakgrunden.
Börja med att ta reda på vilket program det är som gnäller om porten.
Att öppna en port i en brandvägg och "port forwarding" är två helt skilda saker.
"Port forwarding" betyder att om det kommer in trafik på en speciell port till t.ex en router så kan man bestämma att just den trafiken ska skickas vidare ut från routern på en annan eller samma port, enkelt förklarat.
En brandvägg förhindrar eller tillåter helt enkelt trafik per port t.ex. (eller beroende på vilka brandväggsregler man har satt upp).
Sen finns det ju natorligtvis brandväggar som har routingfunktionalitet, bara för att jävla till saker och ting för den dödlige användaren :D
ok, då vet jag det. men jag tror inte heller att jag har norman personal firewall utan bara virusskyddsprogrammet, är det sak samma? har letat efter nåt att stänga av skiten med men inte hittat...
det är utorrent som gnäller, går segt och är allmänt jävligt.
har öppnat i windowsbrandväggen (tror jag, la till rätt port i undantagslistan iallafall) men den klagar fortfarande...
ok...
och hur gör jag då då?:va
har kollat där men idiot som jag är fattade jag inte...
ingen som kan hjälpa mig vidare?
Förr så brukade jag älska när datorer krånglade för då fick man mecka och felsöka, men jag har tröttnat...så jag skulle helt sonika ha stängt av brandväggen fullständigt. Det är fegt med brandvägg iaf.
Om du absolut måste ha brandvägg/virusskydd så använd nåt som har förmågan att lära sig regler utefter ditt användande. Alltså ett program som poppar upp en fråga om vad du vill göra (tillåta/inte tillåta) när ett program försöker göra nåt.
Eftersom det är lite svårt att hjälpa dig i exakthet när man inte kan mecka "hands on" så kan jag väl iaf försöka trolla fram en trolig förklaring till varför du får problem:
Troligen är det så att din brandvägg jobbar i "stealth mode", med andra ord så tillåter den dig att göra saker så länge trafiken kommer inifrån (alltså från din burk eller ditt LAN) men om det kommer oombedd trafik utifrån så stoppas den i brandväggen. Nu kan det vara så att ditt program som krånglar startar en session mot en server (vilket tillåts) och servern sedan försöker öppna upp ett nytt koppel tillbaks till dig (tillåts inte), programmet rapporterar då att du måste köra "port forwarding" på den port som det förväntar sig att få in trafik från servern ifrån.
Iofs så borde det ha hjälpt att göra som du gjorde, öppna den porten i brandväggen, men det kan oxå vara så att det är fler portar som används men som inte nämns, eller att du måste göra inställningar i torrent programmet.
Steg ett borde iaf vara att stänga ner alla brndväggar/virusprogram och se om det fortfarande gnäller. Sen är det bara att slå igång ett program i taget och se vilket det är som bråkar.
Hoppas det hjälpr lite iaf :)
ok, ska se om det funkar:) tackar!
har nu provat att stänga av brandväggen helt och det funkade inte bättre för det...:( måste finnas nåt mer att stänga ner så vad är det och hur gör man?
gjorde du det på både TCP och UDP så ska det fungera, slå inte av brandväggen, funkar det inte med brandväggen avslagen så är det såklart inte brandväggen som strular...
funkar det inte så är troligt att det är en brandvägg i 3s router då
det gjorde jag. båda två samt provade att stänga av helt ett kort tag.
ok, så hur gör jag då då?
kolla manualen till den där routern, är det bara ett modem utan andra funktioner, ja då är det klurigt eftersom du stängt av FW och funkar ändå inte...
tror att det bara är ett moden... sån liten tre-dosa du vet... är det bara klurigt eller snarare omöjligt? kan tre själva fixa det?
BMW Motorrad Vision CE
Höstrusch för våra fotografer
Hojmys i Ugglans Park
MC-mässan 2026
Bike kör Stark Varg EX!
Customhoj Bike Show 2026
