batt problem
.JOHAN.
www.jktech.se
26 Apr 2004
Örebro
zero
halloj, efter en tur på ca 5-6 mil igår med många stopp ca 7-8 starter av motorn så är nu mitt batteri slut inte helt men den orkar inte drar runt för att få igång motorn, frågan är nu är det för klent batteri?? laddar hojen för dåligt?? hojen är en yamaha tt 600 e -96, snodde lite ström från en bil och då startade den direkt, vet någon tekninsk data på ett orginal batterit och hur mycket hojen ska ladda. och en sak till har någon köpt biltema batteri och lutat det med änn 45 gr
har någon måtten på ett org... batt...
Hojen ska ladda mellan 14 och 16 volt. Det mäter du direkt på batteriet med motorn startad och på minimum 2000 varv. När du varvar svolttalet dessutom ligga ganska konstant. Dvs inte mer än några tiondels volt upp eller ner.
Mitt tips är att ditt batteri börjar bli dåligt. Då sjunker antalet Ah de faktiskt kan generera som fulladdade. Kolla laddningen först dock. Om den är ok ta batteriet till en hojfirma, de har testenheter som de kan kolla batteriet med på 2 minuter.
En sak att komma ihåg för alla dessutom är att vintern närmar sig. Ställer ni av hojen så ta ur batteriet och ställ det någonstans där det inte är för kallt. Ladda minst en gång i månaden, helst oftare. Detta är något som hojfirmorna tjänar MASSOR av pengar på efter varje vinter. Vi bytte säkert 4-5 batterier (€€€€€) om dagen från mars till maj varje vår. Hojar som stått i ett par månader utan att laddas och ofta kallt, det dödar batteriet.
Dyrt att byta batteri så ta hand om det.
Daniel
Tja!
Om det är orginal batteriet som sitter i så är det nog dax att byta.
Man brukar säga att ett batteri i en bil håller mellan 5-7år så det borde vara likvärdigt med Mc batterier.
I en bil är den idialiska laddningen 14,4V, Även här så borde det vara likvärdigt för Mc. Du råkar inte ha någon handbok typ haynes? Det står garanterat i den.
Vad händer om du laddar batteriet med en laddare? Om du inte har någon laddare så kan du lämna det till en bensinmack brukar kosta 50spänn.
//Peter
jo jag har en smart laddare :hihi så den sitter på laddning nu så får vi se hur det beter sig i morrn, men det som är det mest troliga är att den inte fixar så många uppstarter vi åkte ju inte så långt
En vecka kvar!
Äldre än en gentleman
MV Agusta åter självständigt
