Bakbroms på styret, cbr f2
Respray
11 Jan 2013
Sverige
1990 suzuki gsx 600
Tjena har funderat på att montera bakbrom på styret men då även ha kvar fotbromsen.
Fick en ide om att det kanske kunde gå att lösa utan att ha ett eget system från handtag till bak.
På bilden syns mitt bakre bromssystem, oket sitter längst ut till vänster på slangen.
Min plan är att sätta en lika dan slang som nr1 på bilden ovanpå del nr19 till höger som sen går upp till styret.
Då har jag tryck från handtag till broms och från fot till broms.
Funkar det som jag har tänkt?
Det måste väl bli antingen eller eftersom bromspumpar är utrustade med en återföringsventil vid uppsläppt läge. Dvs när du försöker skapa tryck via handtaget så kommer den vätskan att åka ut i behållaren vid foten. Ska man ha dubbla system så är det nog dubbla bromsok som gäller också.
KOmmer ej funka alls som TS frågar tyvärr.
Du måste göra som i länken:
bromspump på styret ->
slang till bakre bromsens icke trycksatta intag (gummislangen) ->
vanliga slangen till bakbromsoket !
dra av "slangen" frånbehållaren & mät hålet, är det 9mm så kan du gänga M10x1 eller 1/8 o sätta en ny banjobult där för slangen från styret.. är det större än 9mm så kanske man kan gänga M12 men vet ej om det finns Banjobult i den storleken - Enda som blir fel med detta okså vilket ej nämns alls i länken...
Är att görs det på detta sättet så "KAN" det låsa upp i systemet.
Jag vet detta för att jag har hydraulisk handbroms på min förra racebil på exakt samma sätt, & det låste upp ett par ggr, samt att många andra hafr detta problemet.
Det är dock inte alls så att det kommer att låsa upp - utan att det "KAN" - kan va bra att veta.
På bilen fick man släppa bromsen o stampa till på bromspedalen snabbt o hårt så släptte trycket igen
Men men, jag skall göra exakt likadant som länken då min högerfot ej funkar speciellt bra efter olyckan.
Med vänlig hälsning Kristian
Det kommer inte fungera som du har tänkt..
Gör så här:
*Ta loss del 3 (ansliutningen till bromsvätskebehållaren) på sprängskissen.
*Skaffa en adapter att sätta i bromspumpen istället för del 3 i ovanstående steg.
Exempelvis www.hoheydesigns.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=1_2&products_id=199 (den gröna varianten)
Eller en www.thestuntfactory.com/juvaon.html
Eller låt någon svetsa igen hålet från del 3 och gänga för en lämplig banjobult.
*Skaffa slang och bromspump, montera och var glad :)
Dock! Undvik bromspumpen som följer med i kittet du länkade till i inlägg #4, det är bättre att skaffa en med lös behållare för bromsvätskan. Till stor del för att det är svårt att få plats med kopplingshandtaget bra till bromspumpar med fast behållare..
Vill du istället ha separata system (ger bättre bett och känsla i bromsen bland annat) så finns "värsting-grejer" här: www.shop-stunteam.com/fr/platine-do...e-double-radial-evo2-cbr-pc25-pc31-91-98.html
Eller billigare och enklare version här: www.forstunt.home.pl/en/honda-f2-f3/75-mocowanie-handbrake.html
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
