Backkamera-sladdar – vad går vart?
Klosse
30 Sep 2016
Essinge församling
BMW
Blir aldrig riktigt klok på detta och har nog aldrig fått det att funka som jag vill (att kameran går på automatiskt när man lägger i backen). På bilden, hur ska det vara?
1. Jord (var som helst?)
2. Plus, men var?
3. Plus, antar till andra skyltlampans plus-sladd.
4. Jord, som ovan men till minus?
5. Plus? Vilken?
6. Samma – vart ska denna?
7. Förstås in i baksidan på stereon för ingång till kamera.
2. Plus, men var?
5. Plus? Vilken?
Backkamera?
Till en hoj…eller är det till bilen?
Jag satte in en backkamera i tösens Atraktor. Dock en trådlös så skiljer lite. Sladd 1 kan du koppla direkt till batteriets minus. Sladd 2 till batteriets plus. Sladd 3 ska du koppla på backljusets sladd inte skyltbelysningen
En annan jordpunkt duger alldeles utmärkt.
+ Matning borde ha konstans ström.
Styrsignaler som aktiverar kameran sätter du antingen på backlampan eller + via en switch om du vill kunna sätta igång den manuellt.
Har du inte manual eller modellnummer till den?
Baserat på längderna är en gissning att 3+4 ska vara konstant matade av t.ex. skyltbelysning
1+2 styrsignal till kameran.
5+6 vetefasiken, ska det vara matning till t.ex. skärmen? Men varför en plus i bägge ändar?
Är det inte en kamera som du ersätter en av skyltbelysningen med?
I så fall är 3 och 4 samma som till skyltbelysningen du ersätter den med.
Normalt matar man "konstant" plus över tändningen. Övrig plus från backlampa för att aktivera displayen.
5 & 6 är för att du ska slippa dra en extra pluskabel till kameran (eller för att lätt kunna slå igång den ifrån kupen via brytare om den är kopplad till backljuset).
Vet inte om det hjälper för din bil och applikation, men så här gjorde jag (kameran slås bara på när backen läggs i). Xtrons Android och deras backkamera i en X5 e53.
Du skriver att konstant ström bör användas. Alltså direkt från batteriet eller annat ställe som ger ström oavsett om tändningen är på eller ej. Varför är detta viktigt?
Konstant ström då bilen är igång, om den ska ersätta regskyltbelysningen så får du konstant matning då bilen är i drift.
Jag skulle uttryckt mig tydligare - jag själv gillar inte att koppla utrustning direkt på batteriet utan något relä eller liknande. Finns alltid en risk att man står med ett tomt batteri då det är som minst lämpligt.
Har du ingen manual? Eller kan du ge en hint om vad enheten heter?
Tänk om dom hade plintar för Konstant, Konstant när motorn är igång/det laddar, parkeringsläge och radioläge....
Tänk så jäkla enket det skulle vara i bilar också, inga amatörer som klipper och klistrar och orsakar canbus fel...
Jag ser en hel del "Vanlifers" på Youtube, och det varierar starkt från att "Kablar är läskigt, man kan dö" till "Hur svårt kan det vara att dra elektriska snören"
Senaste misstaget jag såg var dock en som hade monterat dieselvärmaren för nära lithiumbatteriet till bodelen och smält ner lithiumbatteriet
Konstant = ständig ström, oavsett om motor/tändning är på. Relän och slutsteg brukar få konstant ström.
Jo så är det om du vill märka ord :)
Triggad av ACC/tändningsläge är väl en bättre/rätt beskrivning.
Har du letat reda på en manual, modellnamn eller liknande? Eller har du redan löst problemet?
Eller tänker du chansa på hur det ska kopplas in?
Undrar: kan/ska 2 och 6 förenas? Varför annars olika plus? Det du kallar ”triggad av” brukar benämnas ”signal” i sådana här kontexter.
En del ord har specifika betydelser. Det du kallar ”triggad av” brukar benämnas ”signal” i sådana här kontexter.
Signalen kommer ju från backljuset och matningen från ACC läget.
Matningen triggas då tändningen slås på och signalen triggas då backen läggs i.
Har du fått fram någon manual eller liknande?
Jag håller med om att mitt ordval kunnat vara bättre, men jag tror ändå du förstod innebörden?
