Aprilia Pegaso startar inte efter 3 års stillestånd
Urbo
Gör't MC - klubben med fjong!
25 Feb 2005
Tranås
Vässad Fazer 1000
Håller på att försöka få liv i polarens Pegaso 650 '99 som har stått i ett förråd i tre år.
Den jäveln tänder på startgas, men inte bensin.
Förgasarna är isärplockade och rengjorda (gammal bensin i flottörhusen)
Tändstiftet är bytt
Batteriet är nytt
Ny olja i motorn
Finns det några bra knep för att få liv i en hoj som stått still och bekat igen förgasarna?
Vi överväger att elda upp fanskapet.
Hilfe
Det är 100% sopparelaterat som du verkar ha förstått.
Nånstans är det stopp, i nåt munstycke. Kan va värt att leta läck mellan förgasare och topp med.
När ni försökt ett tag kan du skruva av stiften och lukta om någon bensin kommit fram alls.
Soppan är färsk, men som ni säger så luktar det nog inte ens bensin efter att ha försökt i en evighet. Jag är bergis på att fuggarna fortfarande är igenkletade. Var sitter dom berömda munstyckena egentligen?
Förgasarens undersida går att skruva loss (4 stjärnskruv i vardera hörn), sedan ser du ett/två mässingmunstycken som går att plocka loss
Rensas med koppartråd från en kabelbit
kolla bensinkranen. Antar att den är vakumstyrd också. Den dummade sig på min ZZR600 som hade ståt i ca 4 år. När man väl fick igång den så fick den inte bensin nog för att vinna ha förgasarna fylda vid chockningen och var ett helvete innan den blev varm.
Prova att koppla förbi bensikkran och tank.
Fyll en petflaska med bensin och sätt en slang i den
Du kan alltid prova om det går fram soppa genom förgasaren genom att hålla för insuget på förgasaren med handen (om du kommer åt när du tar bort anslutning till filter) och dra runt motorn ett par varv (med öppna själl/fullt gaspådrag).
Du skall vara "blöt" av soppa på handflatan (som du håller för förgasaren med) efter en sådan övning.
Sedan får du låta soppan dunsta innan du fortsätter startförsöken... då utan choke och görna full gas för att ventilera ur överskottet på drivmedel.
Lycka till !
Misilen
Påvens BMW R18 utauktionerad
GGN 2025, värsta hittills !
Bildsvep – GGN 2025
MysEnduro i Laxå I sönda...
Bike nr 10 lämnad till tryck!
Missa inte Katalogen 2026!
  Stora Motorcykel...
David Knight, Ducati Åre...
Ny Brutale från MV Agusta
