Altanbygge
Superhawk
Egen
11 Mar 2003
Matfors
Låst
Håller på med ett altanbygge och undrar över en taklutning.
Om jag har en taklutning på 27 grader vid höjden 2.8 meter.
Vad blir då höjden fyra meter längre ut?
Tacksam för svar
/Jocke
2,8 meter skall det naturligtvis vara..
Om jag har en taklutning på 27 grader vid höjden 1.8 meter.
Tacksam för svar
/Jocke
-20 cm ???? rita en bild, fattar inte riktigt vad du menar ?
Japp, det går ej! 4 meter ut får du -23.81.
Du måste mäta lutningen helt fel tror jag!
4 meter ut och 1.8 högt på första så får du en takvinkel på 24°.
när du får fram den rätta lutningen så kan du räkna själv:
[takhöjden vid huset] - (4*tan[lutningen]) = maxlängdpågäster
rekomenderad lutning på tak (altan) brukar vara minst ca 1 cm per meter i.e. 0.5 grader...
Tacksam för svar
/Jocke
är det 1,8 på högsta punkt? lågt som fan då...
27 graders taklutning, altangolv 4 meter ut från väggen.
Höjden inne vid väggen är 2,8 meter
Vad blir höjden fyra meter ut från väggen.
Försökte infoga en bild men jag är ju datadyslektiker
Jag räknade med på det, men var så ringrostig i matten o fick inte ihop det....det kan inte stämma, känns som att det blir väldigt lågt och djupt med???
ÄDIT: Notera, att man ändra spec.nu,innan var det minsann 1.8 metors
alltså, 27 grader är en helt vansinnig lutning på tak... så jag håller med hanom ovan som tror att du mätit fel !
Det verkar som om man får bryta takvinkeln där altantaket ska börja.
Man vill ju kunna hoppa i takt med musiken.
Samtidigt som inte gästerna slår huvudet i taket.
Bygg arkitekt ?
tassen skrev:
bygga altan, 1,8 m vid vägg, 4m ut häng, 27 graders taklutning.......är du dvärg f unkar det nog......inte heller.
varför ska du ha så lågt i tak ?
Jag vill inte ha så lågt, funderade bara vad höjden skulle bli om jag fortsatte med befintligt tak på huset.
Jag ändrar vinkeln bara.
Är det då någon som kan räkna vad vinkeln blir om man vill ha:
Låt oss säga 2.20 meter vid 4 meter?
Vet inte om du inte kan läsa men det står faktiskt 2,8 m :fakta
Jag har ändrat höjden och det ska ju naturligtvis vara 2.8 meter vid befintlig husvägg och sedan fyra meter rätt ut från väggen.
ok, nu har huset vuxit plötsligt...vilken tur att det regnat då..... :rofl :Bugar
det förklarar allting.
bygg på bara, snart är sommaren slut......
då tar vi det pedagogiskt... efter en dusch :)
2.2 meter därute låter bra... då blir det 0.6 meters skillnad jämfört med väggen på huset... = 60 cm ;)
arctan(0.6/4) ger oss då en vinkel på voila : 8.5 grader
dvs betydligt mer vad doktorn ordinerar... vem behöver arkitekt när man har hela sveriges intelligensreserv samlad på ett och samma ställe
Det är alltså som alla säger att intelligensreserven hänger på sporthoj på kvällarna?
Tack Qvint för detta fantastiska svar.
/Jocke
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
