Bra hammock att sova i när man är ute i skogen
Nä du är ju ingenjör så fysik har du definitivt koll på. :)
Men den är bredare än liggunderlaget så det blir ju viss värmestrålning från kroppen även vid sidan av så det hjälper mer där än nedpackat i ryggan.
Har själv bara använt dessa vid övernattningar i vindskydd vintertid, och då som värmereflektor bakom ryggen med nying framför.
Mvh
Jag la in ordet "tror" för jag är trots allt inte helt säker på hur mycket strålning som kan finnas kvar efter liggunderlaget.
Sen ska den vända och gå igenom underlaget igen :)
Men som tidigare skrivet, reflektor vid brasan, vindskydd osv fungerar det till.
Och den ursprungliga tanken att vid olycka kunna hålla kroppsvärmen och skydda mot väder och vind är ju OK.
Dock ska man tänka på att om man sveper in någon i en alu-filt så måste den öppnas upp då och då annars blir det ett vått omslag under.
Och framförallt aldrig direkt mot bar hud då den som sagt inte isolerar utan leder värme/kyla (vad är nu korrekt termiskt begrepp, ni ingenjörer?)
Mvh
Googlade och läste lite på Utsidan. Tröttnade på teorier, tyckanden, liknelser, den vetenskapliga undersökningen osv.
Filten kostade 20 spänn på Biltema, tar ingen plats och väger inget.
Nu ligger den redan i tankväskan. Har inte bestämt om jag ska lyfta ur den.
Om den har hjälpt mig eller inte kan jag inte svara på. 🙂
Om det är någon tröst så har jag flera stycken. Vid rätt tillfälle är de bra.
Hängmatta är nog för de flesta en sån man slappar i trädgården med typ..
Hammock en hängmatta för camping, ofta (men inte alltid) med lite fler features än vanliga hängmattor, typ myggnät och liknande.
Är väl inte konstigare än att säga race-hoj, email, cd osv.
För mig är det precis tvärtom.
Engelskan är ju mycket bättre med flera ord än svenskan sägs det. Men här är det alltså ingen skillnad mellan hammock och hängmatta som det är på svenska? :va
Men den engelska varianten kan skilja på åsna och arsle, ass och arse, till skillnad från den amerikanska, ass och ass. :crash
Kick ass! What has the poor donkey done? :hihi
Lite som diskussionen här då🫢
Mvh
Den reflekterar värmestrålning tillbaka mot kroppen så man får nog säga att det är en slags isolering även om aluminium leder värme väldigt bra.
Sen har nog gundj en poäng i att den också skyddar igenom att vinden inte tränger igenom dom. Vilket iofs även stänger inne fukten.
Jag har faktiskt svårt och tro att dom kan göra särskilt mycket nytta men jag har aldrig provat dom på nåt sätt.
Case closed! Den gör sig nog bäst som extra tarp eller nåt liknande, inte som som en filt att vira om sig.
It is supposed to reflect radar waves. Theoretically yes, but practical tests made in lifeboats at sea have showed that it gives no help.
Abstract​
A product which has been heavily promoted for a number of years is an aluminized plastic foil designed to reflect 80% of body heat. However, a large body of experience points to the following: 1. A minimal amount of heat is radiated by a clothed body. This can easily be demonstrated with a thermocamera. 2. The plastic foils is impermeable to both water and water vapour. Thus condensation is formed on the blanket's interior. This virtually eliminates the reflective properties of the aluminum foil, often after only 15-20 minutes. 3. The blanket usually works best when the wind velocity is less than 9 m/s, otherwise the wind tears it into pieces. The greater the wind velocity and amount of clothing worn, the less the effect of the blanket. 4. Water accumulation on the clothing inside the blanket rapidly conducts heat from the skin. The blanket and the aluminum then take over and conduct heat 9,300 times faster than air. 5. It is supposed to reflect radar waves. Theoretically yes, but practical tests made in lifeboats at sea have showed that it gives no help. 6. The plastic film is inflammable.
Finns det något slags liggunderlag som är lite luftigare? De vanliga klassiska samt även luftfylda varianter ventilerar ju inte bort fukt.
Renskinn. Finns fanimig inte något bättre att sova på, sommar som vinter.
Men det finns ju en anledning till att andra underlag har en marknad…
Mvh
Hängmatta tar ju inte mycket plats även om den är för flera personer.
Twostroke: Jag TROR att det i så fall är en såndär hängmatta som man spänner upp plant mellan tre träd.
Typ Trillium Safari eller Stingray.
Mvh
Det finns liggunderlag i något skummaterial som är räfflade och ger teoretiskt lite ventilation.
Men jag tror att sovsäcken fyller kanalerna och så tynger nog kroppen ut en del också.
Exped och Thermarest är ju stora märken med bra grejer.
