Varningslampa för motorn lyser
Abderus
Harley Davidson Breakout
7 Jun 2024
Custom
Varningslampan för problem med motorn har börjat lysa på min mc, en Kawasaki Vulcan s.
Inget låter konstigt och det verkar som den fungerar som den ska ändå. Men ska såklart inte köra med den.
Efter att ha gått igenom hojen själv så har jag hittat ett påbörjat brott på en kabel som går till avgassystemet. Kabeln är skavd och en av tre trådar i kabeln är nästan av. Inte riktigt, men nästan. Tror ni att det är det som kan orsaka varningslampan?
Vad heter denna kabel om jag ska försöka hitta ny kabel begagnad på nätet?
Sonden kan kosta en del, om du kan - eller har en polare som kan - så löd om kablaget.
Viktigt att lödningen blir bra
Viktigt att lödningen isoleras - både elektriskt och mot värme
Får du fixat till det så är det bara att testa om varningen försvinner
Edit: ser lite skumt ut när jag förstorar, har plasten smält? (den svarta runt anslutningarna?) Ser också ut att ligga sanslöst tight mot motorn, är det ett icke orginal avgassystem????
Håller med, knäcken på kabeln ser inte korrekt ut. Iaf inte konstigt att den skavts av om den sitter så.
På bilden ser det ut som om lambdasonden slår i motorn. Om så är fallet, behöver det åtgärdas.
Det kan absolut vara det där som är felkällan.
Dock så kan det även kräva att du kopplar in dig med en ODB-läsare för att kunna släcka felkoden/lampan.
Det fick jag göra när jag hade tvättat en av min hojar, och startade den med vatten i det kontaktstycket som går ner till lambdasonden.
Tack för era svar. Stämmer att det inte är originalsystem. Det är Delkevic ceramic. Ska se om jag kan sänka systemet lite så det inte ligger för nära motorn sen när jag monterar tillbaka det.
En ny lambdasond alltså. Vart är bästa stället att hitta begagnade mc-delar?
Hittade ingen riktigt bra bild på utrymmet för kablaget, men såhär såg det ut på en annan hoj med ditt system
Kawasaki köper också lambdasensorerna nånstans.....
Japp, det funkar med pirat :)
Å andra sidan... Hur skulle en Mc-motorlampa se ut istället? Som en V-twin kanske :gnissla
Finns det någon hoj där check engine light inte ser ut typ så?
Jag såg det först på Hondas NC 700 - som ju faktiskt har en halv bilmotor ombord.
Tyckte det var roligt, men det har ju blivit standard issue på alla nya elektronikkastrerade motorcyklar.
Hade samma på min CRF 1000 och det retade mig storligen.
