Ta bort strypning på Yamaha R7 2022
Flaket1
Blir inte omkörd (;
26 May 2022
Kalmar
Yamaha R7 2022
Hej!
Behöver hjälp att kunna lokalisera vart en del stryp delar sitter!
är det någon kunnig som kan förklara var dem olika sakerna sitter på i hojen så jag kan modifiera dem och göra den original igen?
Antar att det är dessa delar som sitter i hojen nu! Vilka behöver jag klippa i och vilka behöver jag ta bort helt?
Tack!
    1.3 MB · Visningar: 68
Hej!
Tack!
Hör med närmaste Yamahacenter, dom hjälper dig, och vet framförallt exakt vad som ska göras.
Närmsta Yamahacenter är för långt bort. Fattar dock inte varför jag fick original delarna tillbaka från dem som ströp den. Bör jag ringa dem och be dem skicka original delarna?
Tänkte att du kan ringa Yamahacenter och få en förklaring av vad du letar efter.
Om det är delar som byts ut så bör naturligvis originaldelarna finnas med, men var köpte du den, och kände du inte till detta då?
Eller är det bara delar som tillkommit i och med strypningen?
Bad om att få den strypt men du blev det ändrade planer men fick inte med några original delar.. Carlbarks Motor Kumla är den köpt ifrån
Tveksamt om det finns några originaldelar som plockats bort. Kanske därför du inte fått med några. Förmodligen skall du bara plocka bort strypkittet. T ex brickor som sitter i insugsgummina. Ring Carlbarks.
Okej, men kommer nog ta bort allt själv, är svetsare och plåtslagare så fina brickor bli det med MM passform om det behövs! 4 500:- till för det vill jag ej betala igen hehe
Sett att topp hastigheten är 255-270 ish på R7:an beroende på hur magen ser ut på föraren och nu går den inte ens över 160km/h!?!(67kg 179cm lång är jag) Så tror den är typ strypt strax över A1??? Min Kawasaki ninja 400 gjorde 201km/h A2 reggad så fattar inte varför denna är strypt så jäkla mycket..
fixa A kort igår där av att strypningen på nya måste bort. Pronto
Finns ingen r7a med originaldrev som går 250-270, prova 200-210 istället
Själv brukar jag strypa med A4, tejpar man ett sånt över insuget så sjunker toppfarten så pass att man alltid klarar körkortet.
A, A1 och A2 är olika körkortsklasser, och dom har olika regler för vilka motorcyklar man får köra. Tex får du bara köra motorcyklar som har 35kW med A2, om hojen hade max 70kW från början. På samma sätt kan du inte ta ett 40kW-körkort...
I vissa fall kan man byta delar för att strypa hojar, vissa hojar hade andra stosar mot toppen, men normalt sett så sätter man in strypbrickor, begränsar gasspjällsutslagen eller stryper elektroniskt. Hur just din är strypt vet bara dom som har gjort det.
Med tanke på att en MT10 med 160 hp o 1000cc gör 250 km så borde du inse det absurda i det du skriver. 200 med lååååånga raksträcka före, kanske!!
Enligt vissa källor ska den göra 209 km/h, enligt andra 223 km/h.
Endast de insatta på Rosenhill vet :brynad
Japp det påstås på vissa ställen att R7 gör 0-100 på 3,2 sekunder oso, den tiden kämpar en R1 o dom flesta 1000cc hojar med.
Att sedan R7 gämför med R6 o en bra förare kör samma tider på bana det är en annan sak som att med ca70 hp går det knappast att få bakhjulet att drifts därmed något högre kurvhastighet o möjlighet till andra spår.
Men som sagt 200 efter en lååååånga raka är nog möjligt. Då öser ju en 600 på med en 40-50 km till men då har ju en lika ny 600 120+ hp
Tror den är strypt med diverse brickor verkar det som. Ser ut som en ny bricka vid gasreglaget så det inte går att dra full styrka, kollat lite och har hittat 3 brickor, tar nog bort dem ikväll. 172km fick jag upp den i nu. Ska se hur mycket det går att köra utan brickorna ??
Kan ju vara att TS googlat fram topphastigheten på den ”riktiga” R7an från 1999, den borde ju iaf toppa 250 km/h utan problem.
Såg på youtube men den jag kolla på var en trimmad r7 2021 hehe.. andra videos går den mellan 205-215 ungefär ??
Så nu har jag fått svar från Yamaha Center.
Dem skrev:
Hej!
R7 -2022 borde ha två strypnings ställen ett i luft boxen med en typ av bricka och sedan tilläggs box som man kopplar in. Så det är ingenting som till kommer utan det är bara saker man får ta bort vid demontering av grejerna.
Frågade även vad boxen kan heta, men dem har ej svarat på detta ännu!
Någon som har någon aning om vad den kan identifieras som?
Fick även hem mitt nya avgassystem!! Akrapovic Racing Line (Titaani) Fan så gött det kommer låta nu!
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
