Depåstöd fram hur?
PussOchKram
18 Jul 2019
Bjuv
Beställde depåstöd och bak funkar det fint med de gummibeklädda vinklarna.
Men fram vetitusan. Ser att många kör med dom där piggarna som sticker upp men dom skulle ta i bulten som går rakt igenom. Det känns inte rätt.
Provade med vinklarna fram också men det känns lite äventyrligt. Vågar man lita på dom fram?
Har inget hål upptill i gaffelkronan som en del hojar har så måste lyfta nertill.
Den där piggen skulle ta i den genomgående bulten så det känns som en dålig ide.
Vågar man lita på det här?
Bak funkar fint.
Jag skulle definitivt satsat på piggarna fram. Kapa av dem så att de blir lagom långa (eller fasa av), så att stödet inte fastnar när du ska ta bort det.
Plattan bak funkar väl om man inte har bråttom. Föreslår annars gafflar och bobbiner.
När behöver man depåstöd fram? Om det är för att underlätta demontering av framhjul faller ju vinklarna direkt då de blockerar hjulaxeln.
Personligen har jag aldrig tyckt att det känts särskilt stabilt att lyfta under gaffeln med piggar heller. Jag har istället fäst en ögla i taket och de få gångerna jag behöver hissa upp fronten lyfter jag den i gaffelkronan.
Vad är det förresten för hoj som inte har hål i styrstolpen?
Till att börja med måste du ha depåstöd bak om du ska lyfta hojen i fram också, annars kommer den att tippa.
Jag har några olika varianter, dels en som lyfter med rullar, en bakom en och en under gaffeln, och dels med piggar. Men mina piggar har betydligt grövre diameter, och är koniska längst ut. Det ser ut som att du har köpt någon helt oanvändbar budgetvariant som inte ens är bra som bojsänke.
TS skriver:
Bara att hålla med.
Många hojar har två skruvar i gaffelbenen. Med hållet mittimellan. Och då funkar piggarna.
Så det blir att
lyfta i gaffelkronan.
Eller
lyfta under motorn.
https://www.biltema.se/bil---mc/mc/verkstadsutrustning/mc-lyftar/mc-lyft-680-kg-2000021674
om det funkar (men det kanske inte funkar)
Lite lyxigare
Abba Superbikestand med Frontliftarm
https://abbastands.co.uk/product-detail.asp?item=superbike-stand&pid=1
https://abbastands.co.uk/product-detail.asp?item=front-lift-arm&pid=42
Har själv råkat ut för att delarna på vänster och höger sida glidit isär och nära tappat Sprint RS
så jag har borrat två hål , gängat M8 och "säkrar" högerdelen med en M8 insex i hålet (ett passar GSX1300R, det andra hålet Sprint RS).
Se foto, plankan pga golvet lutar
Vilken hoj är det ?
så går det kanske lättare komma med billiga förslag.
    134.4 KB · Visningar: 84
Såhär med facit i hand vet jag inte riktigt varför jag skulle ha den typen av depåstöd fram. Det verkar ju ganska oanvändbart.
Det är en Yamaha XJ6 och jag trodde inte den hade nåt hål under men vid en närmare titt så verkar det vara ett där som det sitter nån gummiplupp för. Var nog därför jag missade den först.
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
Plattorna ska inte sitta under benen fram, de ska lyfta i bromsfästet/bromsoket. Prova, du ska se att det blir mycket stadigare.
Piggarna kan du kapa till lagom längd, de behöver inte alls vara långa. Så slipper du att de tar i axeln och det kommer funka mycket bättre.
Skickat från min G8441 via Tapatalk
Jag använde ett exakt sådant depåstöd när jag bytt framdäck på grabbens XJ6. Skruvade först ut bulten på höger gaffelben och därefter funkade det utmärkt med piggarna. Givetvis hade jag ett depåstöd även bak.
Det är ju lite svårt om man inte har ett garage med lämpligt tak... Typ varenda gång både hemma och på banan.
Han har satt vinklarna på fel ställe.
Jag tror faktiskt inte det finns, däremot sitter det ofta en plugg.
Hej
Höll på som du tills hojen välte och jag köpte ett riktigt som lyfter i gaffelkronan:tummenupp
Ahh, jag glömde bort att det finns folk som kör hoj på bana.
Kan man lyfta i bromsoket där jag har fingret? Känns som en jäkla belastning där man normalt inte har det.
Som referens ligger stödet på backen och vinklarna kommer inte upp till bromsfästet på gaffeln.
Varför kan du inte lyfta där oket fäster i gaffeln, mellan ditt finger och bulten? Ungefär där stödet står på bilden.
Du ska inte lyfta hela hojen, så nån större belastning än vad gaffelfjädrar och styrlager utsätts för konstant är det ju inte....
Inte ens med piggen når den upp vid bulten. Mellan bulten och tjocka delen av oket finns inget bra att lyfta i.
Jag hade absolut använt stödet enligt ditt första inlägg d.v.s. med piggarna under gaffeln. Den där skruven är helt ofarlig att ta loss när hojen står still.
Exakt som skrivs ovan. Ta bort axels låsskruv(ar) i gaffelbenen och använd depåstödet med "piggarna". Har du inget centralstöd låter du någon hålla hojen medans du lyfter upp den, eller så tar du ett ytterligare depåstöd och lyfter bak först.
Ett depåstöd bak innan man lyfter under gaffeln bör nog rekommenderas i alla fall. Finns överhängande risk att det blir rätt ostadigt annars.
Alltså... vad gör det om "piggen" tar i skruvarna? :va Den del av skruven som "piggarna" tar i används ju inte; de har ingen gänga som används. Och dessutom skruvar du ju aldrig ur låsskruvarna, du bara lossar dem. Eller?
Så, in med framhjulsstädet under låsskruvarna bara!!
Det är väl mer det att det känns fel på något sätt att medvetet skada gängor :) Dessutom är ju piggen något lång vilket gör att det blir lite snett när den lyfter höger sida i detta fall lite mer än vänster. Kanske inte spelar någon roll egentligen men är man noggrann som jag så vill man ju ha det så perfekt som möjligt. :)
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
