none
Den typen av montering behöver egentligen ingen ytterligare förklaring, men jag tänkte i pedagogiskt syfte ändå lägga upp en tråd om det. Förhoppningen är att det ska bli fler guider men vi får se hur det blir med den saken...
Då så om du nu ska på en längre resa och vill kunna ladda diverse tillbehör eller bara vill kunna ladda telefonen på väg till skolan så är det här guiden för dig. Kör du dessutom sporthoj så vet du att det är skämmigt med alla saker som kan förknippas med touringmaffian.
Därav är det mycket viktigt att dölja alla tillbehör som kan förmedla någon form svaghet.
Du behöver:
Verktygssats så du kan montera av sadeln(Om du inte har kvar motorcykeln tillhörande verktyg) I mitt fall föll valet på den oerhört kompetenta verktygslådan från IKEA
12v Cigarettuttag Artikelnr. 82756 på biltema http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Tillbehor/Ovrigt/Dubbeluttag-12-V-82756/
Alternativt plockar du bara ihop ett 12v cigarettuttag, lämplig längd elkabel, säkring och säkringshållare samt kabelskor.
Börja med att fundera var du vill ha uttaget
Första steget är att montera av sadeln och ta av sadeln eller plastkåpan som täcker facket under bönpallen.
Eftersom jag inte kommer ha kvar något i uttaget när jag lämnar motorcykeln så valde jag att koppla in den direkt på batteriet. Det går också att koppla in en strömbrytare med en diod som indikerar laddning.
Med tillhörande kardborre satte jag fast uttaget mot ramen, eftersom det kändes väldigt klent komplettera jag med eltejp för att hålla det på plats.
Det finns två gumminfästningar på undersidan av uttaget, vilket du med fördel kan använda mot anläggningsytan för att inte orsaka några missljud när du kör.
Det verkar fungera också!
Skriv gärna om det är något jag kan förbättra?
Skulle jag kunna beskriva det bättre, är det tillräckligt med bilder osv.
Vilken storlek på säkring är lämplig att välja om man skulle plocka ihop ett kit själv? Jag tänkte 5A men det är en ren chansning.
Du behöver:
