Triumph Daytona T595 turboprojekt
Triumph-Jocke
6 Feb 2014
Hagfors
2010, Triumph Speed Triple
Hallå!
Har läst med stort intresse andras sköna turbobyggen och blivit sugen på ett eget projekt.
Jag köpte ju visserligen hojen redan i höstas (-13) med avsikt att turbokonvertera den och har pillat, tänkt, kapat, tillverkat grejer, demonterat och funderat under vintern som varit.
Har blivit lite såld på Triumph-hojar. Så med hänsyn till tillgångarna så hittade jag en gammal Daytona T595 -98 (955cc, trecylidrig - för det goa ljudets skull).
På väg till nya hemmet...
Det får bli fler uppdateringar en annan dag.
Detta ser vi fram emot att följa :tummenupp
När jag plockade av kåporna så konstaterade jag att det va ganska gott om dåligt med plats mellan framhjulet och motorn.
Balansaxeln tar upp en del plats... avgasrör... oljekylare.
Balansaxel är ju inte så mycket att göra åt... Den liksom sitter ju där, strax framför veven.
Avgasrören har ju en given plats - i lådan för överblivna delar...
Oljekylaren får bo nån annan stans - det kluras ut vid ett senare tillfälle.
Av med grejerna så får man se hur det löser sig...
Hade mina misstankar om att formen på anslutningarna för avgasrören inte va runda efter en snabb avsyning.
Efter att jag fått av avgasrören så bekräftades min misstanke, anslutningen mot toppen va inte rund...
Mer stjärt-formad. Blev att tillverka en adapter för att kunna bygga vidare på grenröret.
Efter lite mätning, CAD-jobb och några timmar i fräsen så blev adaptrarna som nedan..
Monterat i toppen och klart för grenrörsbygge i denna änden iaf.
Turbon isärtagen för att kunna rotera kompressorhuset och avgasturbinhuset.
Kollektor uppskissad och delarna tillverkade. Sammansvetsat och "portmatchat".
Turbon placerad. Det gick faktiskt att få till placeringen så att den hamnade ovanför oljenivån i tråget!
Ska "bara" sy ihop adaptrarna i toppen till kollektorn på turbon.
Gött med fler projekt!
Ska bli intressant med 3 cyl tööbo ;) :tummenupp
Har du läst om det finns fler liknande byggen? Tänkte på hur stryktålig motorn är!
Lycka till:tummenupp
Fan så trevligt med trippelturbo! Och duktig är karln också! Kör hårt, det här ska följas!
Grenröret
Har inte läst om nåt liknande bygge.
Så jag vet egentligen inte hur stryktålig motorn är.
Men det lär väl visa sig... :yoparty
Mera grenrör...
Grenröret färdigsvetsat. Blev över förväntan bra. Känns iaf som att flödet kan bli bra...
Turbon monterad på grenröret. Kan konstatera att kompressorhuset ev. kan behöva roteras till en annan position.
Avgasbandage pålindat. Så kanske kåpor och annat låter bli att smälta bort.
Dedär blir ju skitbra ;)
Man blir sugen på å bygga nytt grenrör.
Hur tänker du göra med kompen? Lågkomp kolvar eller tjockare packning?
Ljuddämpare eller inte...
Låg komp.-kolvar vore väl det bästa men det får bli tjockare packning, det mer ekonomiska alternativet...
Originalkolvarna är smidda, så dom borde vara hållbara.
IMAG0362.jpg Det fräna alternativet....:yoparty
Men det får bli med ljuddämpare iaf. Känns som ett mer, i längden, vettigare alternativ....
Mer anti-smält-bort-bandage!
Intercooler-funderingar...
Luftburken demonterad. Hur lösa detta :va
Det är så satans trångt mellan framhjulet och kylaren
så det är inte möjligt att få dit en intercooler där.
Det får bli en lösning där intercoolern ligger ovanför toppen...
Lite alu-rör, silikonslangar och andra tillbehör inhandlade.
Om det är nån som funderar, så är det så att jag håller på och skriver ikapp till den aktuella byggstatusen.
Så snabbt som mina uppdateringar sker, så snabbt har inte byggandet gått i verkligheten.
Ha det allihop!
mycket bra med en vattekyld ic istället så kan kylen där fram fungera som den ska:banana
med dom verktygen du har så kommer det att bli skitsnyggt
IC:n blir placerad under tanken, där original luftburk befinner sig.
Kylluft kommer jag att leda in via "luffarturbo" intagen i kåpan.
Dom kommer ju inte att ha nån annan funktion nu ändå när luftburken är bortrationaliserad.
90 graders 2" silikonslangar får inleda konstruktionen.
Bockat till en gavel i 3 mm alu. Samt svarvat "inloppsringar", att kalla dom trattar är nog att dra det lite långt...
Köpte den billigaste IC:n jag hittade för att modifiera den. Hade ingen lust att köpa en dyr och sen kapa isär den för sen konstatera att "detta gick ju käpp rätt åt h..vete.
Ovan till vänster: cellpaketet på värmning för svetsning.
Det verkade gå bra att svetsa i grejerna iaf. Inte lätt, men det går....
Får du in tillräckligt med kalluft ovanför motorn? Har du funderat på att sätta ett svep runt ICn med tillopp och retur för att vattenkyla? Kan ju bli lite hett ovanför motorn. Min hoj går inget vidare (+spikningsrisk..) när icn har värmts upp bakifrån av motorkylaren. Har därför monterat en omkopplare för kylfläktarna så jag kan tvångsköra dem för att kyla ICn. Min IC sitter alltså framför motorkylet, som du inte fick plats med.. Bara lite tankar, du har säkert tänkt på det redan :)
Tänkte montera en hel del värmeavskärmande plåtar ovanför toppen.
Det kommer bli som en luftburk med tvångsstyrt luftflöde genom IC:n, ev med en fläkt också.
Har kommit så pass långt med IC-bygget nu så jag kör vidare med min plan.
Men ett vattenkylt plenum vore kanske inte så tokigt...
Det får filosoferas om det i en ev. uppgradering...
I så fall så skulle jag nog kunna modifiera min nuvarande IC. Svetsa på väggar och på så sätt få en vattenmantel runt IC:n, (som ZX9xpress beskriver) som cirkulerar genom en kylare placerad på lämpligt ställe.
Inte bästa kvalitén på bilderna från min mob.kamera.
IC:n är iaf svetsad och klar för trycktest...
Shelby Turner, klar för GGN
