Lägga klinkers
Starfighter
Oansvarslös
22 Dec 2005
Skåne
Honda CBR600, KTM 690 Enduro R
Ska lägga klinkers i huset. Men vet inte riktigt i vilken ända man ska börja för att få det bra?
Plattorna är 30x60 och ska ligga med 20cm förskjutning.
Eftersom det är ett gammalt hus och alla väggar är sneda, och rummet är i vinkel så är jag rädd att följer man någon vägg så kommer det bli snett i den andra sidan.
Ska man utgå från mitten av rummet? Hur gör man i större rum?
Bifogar en skiss hur rummet ser ut.
Har bara lagt klinker i badrum, tvättstuga, entré och garage ochdet är ju mindre utrymmen förutom garaget men det är helt rektangulärt och var en baggis.
Men generellt så gjorde jag så att jag började lägga där man ser mycket golv. På dass tex började jag vid dörren och tog upp/dolde problemen runt dass och handfatsavlopp. Räkna på det också i båda riktningarna så du skär första plattan så du slipper en extremt liten remsa i slutet, skär du första så kan du också halvera felet av sneda väggar genom att dela det på två sidor.
I garaget la jag inifrån och ut mot porten men räknade på det innan och konstaterade att började jag med att kapa innersta plattan 2-3cm så fick jag ungefär lika mycket att ta bort på den yttersta och det blev bra som fan. Är inte dumt alls att räkna innan man börjar så man inte står med en 1,5cm remsa att trycka i som sista.
I min gamla lägenhet när man var yngre och dummare så fick jag hjälp av en kompis som ville träna lite innan han gjorde sitt eget badrum :huvet han la en ram med plattor utmed varje vägg och byggde sig inåt. Blev "sådär" med 1cm fogar för att få ihop det mitt på golvet. Gör inte så......
mät och kolla vad snett det är sen delar du snedheten så du får kapa lika mycket på bägge väggarna så det inte blir halva plattor på ena väggen och hela på andra om du förstår vad jag menar
Finns appar och hemsidor för att räkna lite på det och visualisera hur det kommer att se ut. Gjorde en snabb sökning och hittade t.ex den här: http://www.ceramic-tile-floor.info/te/ntca/tileEstimatorNTCA.html
Hade jag varit dig skulle jag gjort som föreslagits hittills, men ritat upp/markerat på väggen var de yttersta "hela" raderna kommer att ligga. Krysslaser eller den hederliga 3-4-5 metoden för att få linjerna vinkelräta.
Om det diffar jättemycket kan du ju fundera på att lägga dem på diagonalen istället, tror det döljer sånt bättre.
All plattsättning, golv eller vägg. Och i princip samtliga läggningsmönster börjas alltid från mitten. Både x och y. Detta för då slipper du alltid en "skitbit" (= mindre bit än halva plattan). Skitbitar lägger endast klåpare. Samt att i stort sätt överallt är det snea väggar. Även nybygge. (4 mm diffrens är jävligt mkt om man kör 90x30cm plattor med 2mm fog), tack för centreringen parerar du detta med kap åt alla håll. Slutligen, du får en helt annan harmoni i hela sättningen, det blir balans överallt tack vare centreringen.
Många gånger så kan man komma in i ett badrum som man tycker inte är särskilt snyggt. Trots allt är det samma matta vita på väggarna, och gråa på golvet som alla andra. Inte heller några större fogsprång eller tandningar... då är det oftast bristen på harmonin som är orsaken till att det upplevs "fult".
Avsteg från detta görs om man t ex av estetiska skäl vill ha hel-sten någonstans.
Du ska ju ha löpande förband (nästan), så du kommer få acceptera skitsten någonstans av dina skär. Du har ju trots allt 4 x och 4 y. I löpande eller halvsten eller är det inte alls lika "smärtsamt".
Utan att veta mer om rummet:
- Låt den långa vänsterväggen bestämma linje. Den är alltså rak i din sättning.
- Slå ett par (var 4:e skift) pythagoras från den väggen.
- Rita ut mitten i förhållande till hela rummet (som om det vore helt rektangulärt)
- För att kontrollera kapet: "Torrlägg" med två plattor från centrumlinjen (mittlinjen är alltså fog), till vänsterväggen - Bra kap (mer än 50% platta kvar)? = kör på det. Dåligt kap (mindre än 50%)? = Låt mittlinjen vara 'mitten-platta' istället. Då blir kapet mao bra.
Innan du blandar fixet så ska du veta precis hur alla plattor ska ligga. Kom alltså inte dragandes med en 2 cm klyv i botten av den högra delen sen. Bara för att du glömt kontrollera det :)
:tummenupp
Är det någon fördel med de olika förbanden? Löpande eller rakt förband? Återförsäljaren rekommenderade att inte köra halvförband då det kunde lätt bli nivåskillnader på plattorna i och med det var 30x60.
Diagonalt kommer inte passa in i rummet, så det är uteslutet.
Hur stor fog ska man använda sig av, 2-3 mm?
3mm, inte mindre på så stora plattor på golv för då kommer du se eventuella ojämnheter i fog. 4 är alldeles lagom på så stora plattor på golv, större blir ganska fult.
Som återförsäljaren säger så kan det bli galet med halvsten. Kollar du på dom med en rätskiva så är de med viss sannolikhet lite böjda, om än dock bara en "tendens". Mitten är högre än sidorna. Det innebär vid en halvstensläggning att högsta punkt möter lägsta punkt = tandningar. Dock, när jag höll på och grisa med detta helvete så la vi en del halvsten trots att vi identifierat detta. Och detta blev ändå bra, och inga kännbara tandningar. Vi hade hög kvalitetesnivå. Jag tror man jämkade automatiskt när man hade lite rutin.
Håller med Anders, stora plattor = större differenser per platta = tydliga fogsprång. Har du 2 mm fog, så räcker en diff på 1mm för att det ska vara 50% av fogen. Och 1mm på 60cm är ganska lite. Oavsett om det handlar om att plattan slår, eller du är skev i läggningen. Hajjaru?
Fy fan vad glad jag är att jag inte håller på med detta längre.
Jag använder Easy level nivåsystem vid läggning av stora plattor, helt underbart för att slippa nivåskillnader även vid halvsten. Smidigt också då dessa ser till att det blir 3mm fog perfekt överallt. Kostar lite i ett startpaket med tång och sånt men väl värt det anser jag. Annars kan man köpa enklare variant från Australien eller England där man bara använder straps med kilar och inte hattar som man spänner med tång.
http://www.byggtillbehor.se/easy-level-nivasystem/
Om TS hade bott närmre så hade du kunnat få hämta en hink och låna tång av mig, har straps och dylikt till 5-600kvm.
Inte för att låta dryg, men aldrig i livet. Om du nu skall kosta på en massa kakel och shit så stoppa inte in sånt där som du kommer ångra/tröttna på. Skulle hellre sätta in en LED-list under badkaret isf om man nu vill ha mer ljus.
Lånar tråden lite,
Har funderingar på att lägga nytt golv i hallen. Har hört att man kan lägga in lampor i fogen. Blir det hit or shit? Går det att byta lampa? Lyser det så det blir ljust eller bara så man ser en ljus lampa i golvet? Raggargolv eller innegolv? :brynad
Dom här tex.
http://www.conrad.se/LED-KAKELBELYS...190&ci=SHOP_AREA_825552_1900152&otp1=tablink2
Det gäller ca 6 kvm och hallen är rätt så mörk. Sen är jag nog lite Zatzysmygbög som tycker om lampor här och var.
Tänkte att den dagen man tröttnat på lamporna så syns dom knappt ändå. Speciellt om men inte vet om det.
MEN, du har säkert en poäng. Ska tänka över saken några varv.
Har du fått Zatzy nu igen jag har ju sagt till dig att inte följa med okända blottare hem....
Ingjutna LED är lite väl mycket extreme home make over Florida edition
Du har aldrig funderat på att du isåfall sätter lampor som lyser upp i nyllet? Förutom den bristande estetiken imho så är det jävligt jobbig med lampor som inte är indirekt ljus överallt utom från taket.
Måste bara inflika att jag blir så satans glad har gång jag ser din avatar.
Ang. Lampor i golvet är det bara ett modernt otyg, om man nu inte satsar på nödljus.
Nästa fråga :)
Kan man ställa en sprialtrappa som väger ca 200 kg på klinkersgolvet? Eller det är bäst att ställa den direkt på plattan?
Verkade som ett smidigt system. Men hur får man 3mm fog, hittar bara nivåband för 1.2mm fog?
Vad kostar ett sådant startkit?
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
