KTM 1190 Adventure
Det lutar åt att sälja av plastraketen. Seden kanske trajjan byts mot en 1190. Jag måste provköra i vår men jag tror nog att jag siktar på 19/17- modellen då 21"- hjul brukar bli rätt trist på asfalt. 19" blir en OK kompromiss. Poängen med äventyrshojjar tycker jag är att alla vägtyper skall vara trevliga. Aktiva stötdämpare verkar också trevligt. Skall man åka grusbus på allvar så skall man ha en lättare hoj i alla fall. Man kanske kan parkera en 690 brevid i garaget?
Bor man i Tokholmsområdet så måste hojjen kännas kul på asfalt tycker jag. Det blir ett absolut krav. R- Modellens fördel som jag ser det är att det blir lättare att runda bommar. Det är trots allt en 230 kg- best vi talar om. Det har blivit en del bompassager med 800:an att få 20 -30 kg till att brottas med vid bompassager är väl det som talar emot ett byte.
Så fort vädret blir tjänligt så blir det provkörning. Då får vise vadsom händer. JAg tror att det står mellan att behålla 800:an eller att köpa 1190 utan R. Det som talar för att behålla 800:an är: halva försäkringspremien, 20 - 30 kg, och en stor trave pengar.
20-30kg är ju en del, men jag tror att när du får känna av motor kraften så tänker du inte på det mer:-) Försäkringen är inte direkt dyr på 1190:in, problemet jag hade var att jag är under 30 samt inte haft mc kort så länge. Hade jag vart över 30 samt haft mc kort ett par år till hade det legat på 5-6000kr om året. Nu ligger jag på 11 000 typ:/ (hel/hel dvs)
Jag längtar efter sommaren dock, fan va tråkigt det är att inte kunna köra motorcykel:/
Hej. Ny här.:tummenupp
Har köpt en KTM Adv. 1190. årsmod. -13
Handlaren vill inte leverera än då det det påstås att det är en recall på nån "bränsleretur/ventil" som de väntar in från ktm (inte luftfilter)
Nån som vet mer exakt.. undrar om jag kan ta hem cykeln å byte denna "ventil" själv.
mvh
Mario
mvh
Mario
Inte hört något om, vet bara att de åtgärdat tankventilationen, så det inte blir vacum i tanken.
Grattis till fin hoj!
Ragge, testa noga... Vet att du är snabb men tror inte du blir besviken på 21/18", du har ju också grövre däck idag och kan inte stå på för fullt :-)
Tack.
Faktum är att jag aldrig provkört den ens - för all snö.
Jag har bara läst tråden och tyckte ni beskrev en rolig snabb cykel, så faen ta er om ni lurat mej :D
en fråga; Fjädringens hårdhet, är det uppdämpningen som blir trögare/mjukare vid justering, eller blir hela cykeln mjukare å lägre om man väljer soft mode?
Detta är elektroniskt, så vad gör dessa? Fyller de även benen med luft?
Marion.
När jag kollar på däckonline så brukar det inte vara skillnad på urvalet av däck för 19" occh 21" när det gäller grus, förutom de rena crossdäcken men de är ju inte aktuella ändå. Därmeot kan man få sporttouring- däck till 19" vilket är svårare till 21". Jag tycker att bredden på däcksurvalet är en av 19/17- kombintionens styrkor. Man byta hojtyp genom ett däcksbyte.
Jorå finns det något bättre sätt att fira alla hjärtans dag än att sitta och kolla på ktm sprängskisser :3freak Gjorde iaf en lista på vilka delar som är uppdaterade på KTM 1190 Adventure R 2014 vs 2013 :)
Framgaffeln:
* 14188N2501 FRONT FORK ADVENTURE R 2014
* 60308024100 TRIPLECLAMP-FACEPLATE BELOW
* 57301036100 STEER.HEAD NUT
Det som skiljer i framgaffeln:
* 48601293S3 CARDRIDGE KIT CPL. R/S
* 48601294S3 CARDRIDGE KIT CPL. L/S
* 48601304S1 AXLE CLAMP WITH INNER TUBE
* 48601305S1 AXLE CLAMP WITH INNER TUBE
* R14040 GASKET KIT CPL.
Man kan väl säga att dom uppdaterat i princip hela innanmätet i gaffeln.
Styre:
* 76011073100 START-STOP/E-GAS
* 60311070100 COMBINED HANDLEABRSWITCH
Ny startknapp, ljusomkopplare, navigeringsknapp till menyn.
Ram:
* 6030300110004 FRAME "603NA" ORANGE
Även ramen verkar vara uppdaterad? Den har iaf ett annat artikelnummer.
Stöd:
* 6030302210030 CENTER STAND
* 0035080356S SCREW M8X35 ISA45 SS (2pcs)
* 60303030100 SIDESTAND SPRING L=118MM (2pcs)
* 6030302310030 SIDE STAND CPL.
* 6030302610033S SIDE STAND BRACKET
* 60303023111 RETAINING BOLT
* 60303022035 Pair of Washers M8 (2pcs)
Dom flesta 1190 -13 bör redan vara uppdaterade då ktm gjort en återkallning på det gamla stödet.
Stötdämpare:
* 15187N2501 MONOSHOCK ADVENTURE R 14
Saker som skiljer 2013 vs 2014 bakdämpare:
* 46181138 BUSHING KGW 1525 14X32 (4pcs)
* 91010333S SPRING (59) 180-205
* 50181080 BUMPER
Nederdelen på bakdämparen + fjädern är uppdaterade.
Ljuddämparen:
* 60305083161 ENDCAP
* 60305083190 CLAMP SILENCER
Luftfilterboxen:
* 60306001100 AIR FILTER HOUSING LOWER PART
* 0017060305 SPECIAL SCREW K60X30 WS=6 (8pcs)
* 60306016100 FILTER FRAME MESH
* 0770066025 O-RING 66X2,5 FKM (2pcs)
Bränsletank:
* 60307018000 EXPANSION HOSE FUEL TANK
Även denna bör finnas på dom flesta -13 då den gamla blev återkallad.
Kåpglas:
* 60308008600 WINDSCREEN SHORT EU
Framfälg:
* 60310072100 SPOKE SIPPLE QUADRAX M5 (36pcs)
Bakfälg:
6031000114430 REAR WHEEL CPL. 4,5X18" 14
Det som skiljer på bakfälgen:
* 60310073100 RIM BAND 18"
* 60010565118 CHAIN 525 INCL. MASTER LINK
* 60010466000 MASTER LINK FOR CHAIN 525
Man kan ju fråga sig varför dom uppdaterar ekermuttrarna?! Visserligen så har jag läst på advrider (tror jag det var) om några som har haft problem med att det läcker ut luft mellan fälgbana och eker, efter byte till tublösa offroad däck...
Elhärva:
* 60311033200 ENGINE CONTROL UNIT 2.1
Någon som vet vad som skiljer mellan den gamla och nya ECU´n? Eller är det samma box men med en uppdaterad/flashad programvara?
Instrument/nycklar:
* 60311066244 LOCK SYSTEM
* 60311066100 IGNITION LOCK
* 60307050020 LOCK CYLINDER SEAT LOCK
Nytt uppdaterat tändningslås. Jag fick faktiskt fel på mitt tändningslås i somras, när jag skulle stänga av cykeln med nyckeln så hände absolut INGENTING... Motorn gick fast nyckeln var i läge OFF... Fick stänga av med dödarknappen... Lyckligtvis så hände detta bara en gång och har inte återkommit.... än...
ABS:
* 60342031144 ABS MODULE FILLED
Detta är allt som skiljer KTM 1190 Adventure R EU spec 2013 vs 2014 :)
Om någon vill kolla själv så kan ni gå in på http://fichefinder.ktm.com/ , alla delar som är markerade med "*" är nya för 2014.
Någon mer än mig som tänkt montera den nya bosch mcs modulen? Alla 1190 ägare bör ha fått ett brev den här veckan från ktm? Med ett "erbjudande" att eftermontera modulen för 4400kr? Jag bokade iaf en tid hos verkstaden. Preliminärt så skulle den monteras den 26/2 :)
Brev har jag inte fått dock, men det lockar att montera det dock. Systemet är ju extremt bra, men problemet jag känner är att jag inte ens vart nära att köra omkull på min smcr som inte hade nåt system. Nu har jag abs och traction control, så blir lite svårt för mig att motivera det. 4400kr är ju rätt mycket pengar om man ska vara ärlig.
Jag vet med att man är lite dumsnål, för det räddar ju en garanterat den gången man flöjtar till det. Hoppas dom sänker priset på det bara, men vem vet:P
Nån som vet vart man kan hitta en framruta som är tonad fast i standard höjden, dvs inte förhöjd eller den låga som på R:en. Tycker standard är perfekt för att bli av med vinden, men skulle vilja ha en tonad.
Hittar bara tonad touring ruta, den är för hög. Det ser inte direkt snyggt ut:P
Ja jag håller med dig om att 4400kr är mycket pengar, speciellt med tanke på att alla delar redan är monterade och det är bara programvaran som uppdateras :tungan
Lite snålt av ktm tycker jag... Max 1000kr borde vara mer rimligt!
Men har du en snäll handlare och du är en bra kund så kanske han bjuder på en uppdatering :)
Tydligen så behöver dom bara koppla upp cykeln mot ktms databas och ladda ner programvaran, ca 30-40 min tar det: http://blog.ktm.com/msc-retrofitting-thats-how-it-works/
Kostnad att uppgradera: (med dagens valuta)
Sverige 4400sek
Norge: 3990sek
Tyskland/Eu: 3500sek
USA: 3800sek
T.o.m billigare att åka till Norge för att uppgradera... :näsblod
Solfilm fungerar inte på plast. Inte ens om den är superplan.
Varför inte? :gnissla
Finns ju "toningsfilm" att köpa till diverse bilstrålkastare med plastlins. Så varför skulle det inte gå på en mckåpa :va
Bmw e46 har tex plastlins:
http://www.solfilmsgruppen.se/sv/produkter/lackskyddsfolie.aspx
Jodå, men nu jämför du äpplen med päron ändå?
Den filmen där är ju elastisk och gjord för ändamålet, säkert ett visst klister på.
Solfilm för mer eller mindre plana ytor, hålls fast av ett vaccum, och plast innehåller inte den densiteten som glas gör.
Och framförallt inte det djunket som kommer från biltema.
Jag och alla fåfänga polare har redan testat, det sitter en vecka om man har tur. Prova själv, jag håller tummarna :tummenupp
Edit:
Läste din länk, det är specialfilm gjorda för exakta modeller, tror du KTM's ruta är med där?:
Pastat från sajten
Venture Shield™ tillsammans med 3M Digital Designs II, erbjuder färdigutskurna kit till de flesta bil och MC modeller. Dessa kit är framtagna för att skydda de mest utsatta lackerade ytorna som motorhuv och stötfångare och även lyktor.
Klicka på bilden, hämtat från sajten du länka till
Jag köpte iaf touratechs styrhöjare och vilken skillnad det var. Blev mycket skönare sittställning samt stående.
Man kan inte tänka sig att 2½cm gör sån skillnad, men det gjorde det. Antar damerna resonerar så sins emellan med kanske:-)
Haha :D
Höjde mitt styre också i sommras, blir ruskigt mycket trevligare att stå upp.
Köpte en orange hasplåt i veckan, får se när den dyker upp! :) Måste boka service snart och be verkstaden kolla på "Recall"-punkterna
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
