Kawasaki z1100 Retro Fighter 2.0
Ska kolla med en som bör veta vad du råkat ut för.
Någon reaktion mellan din plastgrund och färgen är boven.
Ruggade du med 400/600 mellan plastgrunden och färgen.
Pilla lite med nageln på sprickorna och kolla om färgen sitter.
Ser ut som dålig vidhäftning.
Färg kan krympa lite precis som polyester när
Den torkar.
Har du då missat att slipa lite så drar färgen som
sitter med sig färgen där fästet är dåligt.
Är detta fallet bör du kunna försiktigt slipa
ställena där det hänt och dra på en vända till.
Annat tänk är att förtunningen i grundfärgen ej har svettats ut helt och den reagerar då med det nya lagret.
Slå en pling om du vill och förklara vad du ser.
070-6000701
Tja Puck, tack för att du kollar med din polare..
Nej, slipde inte mellan plastgrunden och primer...trodde själva syftet med plastgrunden var att ge en struktur för primern att fästa på.
Drar man lite hårt med nageln över sprickorna så lossnar det små toppar men det mesta sitter hårt. Tror det är mest som man bryter av sprickorna.
Tror jag hade lite mer förtunning i när jag målade framsidan. Fick inte alls de problemen på då jag målade baksidan.
Jaha...det är bara till att bryta ihop och ta tag i det igen. :huvet
Skall prova slipa ner och lägga på ett lager till.
Mer sprickor:
Primern:
Letade upp databladet...
Hade killen på lackdepån fel...är inte denna lämplig för plast ??
Var din plastprimer 1-k ?
Den kan då ha lösts upp av 2-k grundfärgen.
Blir då som du beskriver mjukt.
En hel dags arbete och jag är på banan igen :tummenupp
Gjode som Puck rekommenderade, slipade ner de krackelerade partierna och la sedan på ett lager till.
Testade med en kåpa först...blandade mindre förtunning, byggde ett syrgastält och körde varmfläkt där inne.
Funkade fint...sedan var det bara till att gå loss på alla andra delar...:hihi
Syrgastält a la "bubbel boy" golv och två väggar plastade mot ett hörn i verkstaden. Fläkt skapar övertryck.
Samma kåpa, slipad och omlackad...fan va gott att det verkar funka :yoparty
Nu får prylarna torka till sig.
How not to do...
Summerar upp om någon råkar ut för nått liknande.
Första försöket = Anus
Andra försöket med nedan justering:
* Blandade mindre förtunning
* Byggde dammfritt tält
* Ökad temperatur (säkert 25-30 grader)
* Slipade kanter (drog 600 papper i alla små diken, kanter)
:tummenupp
kul att du fick till det :)
hur bygger man ett dammfritt tält :va
En ram i taket, byggplast från ramen ner till golvet, tejpa ihop med byggplast på golvet = syrgastält :D
Sedan dammsuger man inne i tältet, gör ett hål för luftslagn och kabel till fläkten...tjepa hålet.
Ja det blir mer eller minder dammfritt där inne.
Man kan stänga fläkten när man lackar, det är bara en liten kupefläkt jag kör med.
Visst..vattna golvet kan man göra.
Test
Provmontera för att få lite helhetskänsal. Börjar dra upp lite linjer för grafiken.
Masktjepen är givetvis tillfällig, lägger på 3M tejp inför lack.
Så fint! :tummenupp Klar till sommaren?
Skönt att det löste sig med färgen! Glöm inte maskeringstejpen på för länge bara! (men det vet du säkert) :)
Lasse: Den blir klar när den blir klar....ingen deadline för mig. Tror vi blir klara samtidigt :)
Blå: Har inte koll på tjepen...är det för att den inte ska avge limrester ?
Kommer ta ett tag att maska upp allt...vet inte riktigt vilken ordning jag skall ta det i ?
Fanns inget recept på kulören jag valde så jag letade vidare och hittade till slut precis vad jag söker:
Det blir Root Beer over silver base (Root Beer - Over Base 02)
Yes, maskeringstejp tenderar att lämna riktigt fina lim/pappersrester om den sitter för lång tid. Det finns blå lite dyrare avsedd för maskering vid fönstermålning, den skall inte lämna något. Förmodligen pga. att det är ett h-vete att skrapa rent ett helt hus fönster. Det verkar vara mer kritiskt vid ex. solsken och förändringar i fukt är mina erfarenheter. Med grundfärgen du har där hade jag inte lämnat det på alls förns det är dags för riktig lack/maskning. Dumt att riskera något...
Bra färgval! Ser ut att vara mycket "liv" i den!
maskeringstejp modell billig är ett lätt irriterande olevande föremål som fattar tyckte för det underlag det kletar emot och vägrar att släppa taget utan en rejäl match. förmodligen lättare för Justin Bieber att bli av med sina blöta trots-ålders-fans än för en vanlig man att bli av med maskeringstejp som bestämt sig :näsblod
jävlar, blårök hann före mig:(
Den här var snygg tycker jag..men det blir nog din med!
Tack för info´n Blå & Fläsk !
Kommer rugga ner primern efter avmaskning för att vara säker på att allt är rent. :tummenupp
Larzon: Fan va fin...ser ut att vara lite orange/röd i tonen. Hoppas på att kunna matcha den med min garagelack :D
