Hur länge håller ett pinlock?
Kratoz
25 Jan 2012
Borlänge
KTM 1290 Super Adventure, Honda CB650 -80, KTM 690 Duke -18.
Jag har en Skobert C3 med pinlock sedan ett år.
I början kunde jag åka i ösregn i timmar utan ett uns av fukt på pinlocket! :tummenupp
Vartefter tiden går så letar sig mer och mer fukt in under pinlocket.
Nu så pass så man får vinkla huvudet för att se speglarna redan efter 10 min. :(
Ska man bara plocka bort och göra rent eller blir det bara sämre? :va
Måste man helt sonika köpa nytt?
Tacksam för råd! :)
Om du inte gjort rent hjälmen på ett år så kan du ju testa att göra det :tummenupp
Jag har haft samma pinlock i över 4 år och det fungerar fortfarande bra!
Hjälmen är nog rengjord. :)
Men det blir inga övriga problem om man separerar pinlock och visir?
Så dela skiten göra rent alla delar och sätta ihop igen?
Hur långt är ett snöre?
Det går att "spänna" upp det med tiden så det blir som nytt om du inte repat det.
har en c3 brukar ta bort pinnlock två ggr, under säsong och tvätta med tvål o vatten.
microfiber på visiret o putsduk till glasögonen till pinnlock som är mjukare plast!
blir stor skillnad efteråt. vet att det inte rekomenderas men på utsidan vaxar jag lättare få bort flugor
Tnx guys! :tummenupp
Hem och plocka isär och göra rent! :)
Hur gör ni rent visiret utan att ta bort pinlocken? Jag får fullt med vatten mellan pinlocken och visiret om jag inte tar bort det först. Enda vettiga jag har kommit på är att göra rent visiret genom att torka med en fuktig trasa med det monterat på hjälmen..
Har en gammal hjälm som precis fyllt 10 år, pinlocken är aldrig borttagen och fungerar fortfarande :tummenupp
Kör mina visir (Shoei) i diskmaskinen pinlock dock avtaget från visir men med i maskinen.
40grader och med övriga disken, funkar hur bra som helst.
Visir är inte speciellt ömtåliga.
70 dagar håller ett pinlock, sen får du köpa nytt. Då är det alltså kördagar som räknas, dagar du faktiskt använder det.
Viktigt att notera är att:
  • Soliga dagar immar visiret ändå inte igen, så dessa räknas som en halv dag.
  • Lånar du ut hjälmen räknas det som två dagar per påbörjad dag.
  • Tappar du hjälmen halveras antalet dagar som är kvar direkt, oavsett hur många du förbrukat.
Och efter 70 dagar kan man lika gärna åka i badmössa och mankini om man ska använda pinlocket.
Får du vatten innanför pinlocken kan den väl inte vara tillräckligt spänd eller?
Testa skruva lite på "nitarna" så pinlocken sätter sig hårdare mot visiret
En plastfilm som man sätter på insidan av visiret, blir som ett dubbelglas, immar alltså inte.
Hur beter ni er förresten för att göra glaset smutsigt på insidan? :va
Nyser mycket... :tungan
Kryper det in fukt kryper det in smuts. :(
Mitt pinlock höll ganska pecis i två år. Då ploppade en "pinlockpinne" ut och extrarutan rasade ner inne i hjälmen.
Nån som vet var man får tag i en extra till en shoei?
Donut Labs VD Marko Lehtimä...
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
