Tvätta hojen utan högtryck, hur?
whippo
11 Jul 2012
Honda FMX 650 Ducati Scrambler UE
Själv bor jag i lägenhet och saknar bra möjligheter till tvättning av min hoj och ingen högtryck.
Oftast ser det ut som så: knatar ner till gården med två spannar vatten och en svamp. Tvättar med vatten från ena spannen och sköljer med vatten från andra. Efteråt blir det lite vax och putsning. Blir aldrig riktigt nöjd då det finns skit som man inte riktigt kommer åt.
Hur gör ni andra som inte har egen tillgång till högtryck?
Har funderat på att åka till macken och tvätta i hallen. Är också ganska ny hojåkare, vad ska man tänka på vid tvättning, med eller utan högtryck?
Tackar...
Precis som du utom att det kan ju bli en 4 till 5 rundor med med två spannar.
För det tar ju tid lösa upp alla insekter som sitter på framdelen av hojen.
Och för att få rent från Biltemas Racing kedjeolja på bakfälg/bakhjulet, rent diskmedel, diskborste och skölja med vatten. Ibland har jag använt lampolja och hushålls papper för att få rent bakfälgen.
Jag skulle vara ytterst försiktig med högtryckstvätt. Risk med bra tvätt blåsa av färgen.
Hellre vanlig slang och vatten.
Och dränk inte tändstift / toppar mm av elen med vatten. Onödigt provocera hojen till att inte starta.
(Efter kört 8 timmar i ösregn och sedan haft Suzukin 16 timmar på en parkering i ösregn startade den inte. Det blev plocka ur batteriet, skaffa överdrag till hojen och batteriladdare. Ladda batteriet. Och nästa dag när det slutat regna gick den igång.)
Om du tvättar med högtryck, undvik att spruta direkt på hjullager, svinglager, kedja osv. Trycket tränger undan fettet och ersätter det med vatten = dåligt. Tvätta med förnuft.
Vanlig 5-56 är riktigt bra att göra rent med, det löser upp kedjefett från fälgen galant, samt fräschar upp ärjade skruvskallar osv. Det är även bra till att göra rent motorn från oljedamm m.m.
Det låter som att TS hoj får en ypperlig tvätt. En sån tvätt som i dagens hetssamhälle, allltmer bara förekommer på lyx- och veteranfordon.
/J (Som undviker högtryck på hojen och bilen om det finns slang)
Jag använder Biltemas handrengöring till bakfälgen, svingen, drevkåpan osv, dvs allt som kan bli kladdigt av olja/fett. Det funkar klockrent och är snudd på gratis, 40 spänn för ett kilo senast jag köpte :tummenupp
Och som Murdoc skrev, aldrig högtryck på lager, el osv. Vanlig vattenslang eller hink räcker alldeles utmärkt, det är ju ingen stridsvagn som ska våldas ren :fakta
Skiten du inte riktigt kommer åt får du ju fixa med någon form av borste. Bra fettlösningsmedel för att få bort oljestänk på fälgarna. Sen är det bara att fortsätta som du gör vatten och svamp och sen lite vax på det. Tänk på att stå i skuggan och att det inte blåser massa bös från träd och buskar så ska du se att det blir fint :krama
... Tänk på att stå i skuggan och att det inte blåser massa bös från träd och buskar så ska du se att det blir fint :krama
"Bös"... :hihi Det ordet förtjänar att användas oftare.
Jag gör som TS, fast med en hink. I och för sig så bor jag på markplan med en altandörr lämpligt placerad. En tandborste är bra att använda till de där ställena där det är svårt att pressa in fingrarna.
Enkelt tips för att lättare får bort intorkade flugor och annat bös från framkåpa och kåpglas; dränk en handduk eller liknande i vatten och lägg den över framkåpa och kåpglas. Låt den ligga en kvart innan du börjar tvätta så har flugor och annat lösts upp och går enkelt att få bort.
WD40 (eller silikonolja på kåpor (helst inte sadeln)) och trasa overall, samt microfiberduk (5 för 45:- på biltema) med lite vatten är mirakelkuren för insekterna.
Känns som en del verkar förespråka att inte använda högtryck. Största nackdelen med att bara använda slang är ju att det sitter kvar en hel del skit som man sen drar runt med svampen=repar lacken.
Tack för tipsen. I min ungdom körde jag mycket geggmoppe och var det mesta att spola av med högtrycken. Nu upplever jag att svingen samlar mer skit och olja än fälgen. Det egentligen största problemet är nyfikna ungar som gör en stressad under tvätten. På tisdag blir det tvätt och service på torsdag med montering av diverse prylar.
För en mer normal smutsig hoj så är det bästa en hink med vatten, shampoo och en svamp.Då blir hojen som gladast.Undvik i regel all form av högtryck när det är lätt hänt att vatten tränger in där det inte ska vara om hojen naturligtvis inte är full av dynga /lera. :crash
Jag brukar använda mig av avfettning (okq8s giftigaste) eller wd40 på de riktigt bösiga ställena, gnugga med en gammal diskborste på fälgar och liknande och disktrasa på lackade ytor. Spolar av med vanlig trädgårdsslang, gärna varmvatten. Sen på't med vanligt tvättsvamp och bilschampo, och slutligen torka bort alla vattendroppar med ett sämsskin (<-- stavning?)
Använder aldrig högtrycken på hojen.
Verkar smidigt, men blir det inte en fet yta kvar som suger åt sig damm? Eller kör man på avfettning efteråt?
(är insyltad i avfettning-är-allt-träsket)
Håller med, mycket användbart. :tummenupp
"En rul" är lika allomfattande när det gäller mjuka material, t.ex. kläder.
Jo, en liiiten fet yta blir det kvar, men den är betydligt lättare att skölja/torka av än det förbannade kedjefettet. :tungan
Jag har en liten microfiberduk som är "dränkt" i 5-56, den är perfekt att torka av fälgen, kedjan osv med. Räcker hur länge som helst. :yoparty
Jag vill ändå slå ett slag för högtryckstvätten.
Rätt använd med förnuft är det helt OK att använda.
Högtryck är ju bara högtryck på nära håll, på lite avstånd är det ett väldigt skonsamt sätt att skölja bort skummet.
Men som sagt sunt förnuft gäller.
Det är bra att högtrycken finns ...
Endurohojen får ofta smaka på högtrycken.
Landsvägshojen med kåpor mm tvättas med svamp. Det bara i bland den saneras med högtrycken och då med omdömme .
Man skall aldrig vårda ihjäl prylarna eller laga något som inte är trasigt :yoparty
Äh, bli inte stressad av kidsen. Om tio år dyker de upp här. "Äntligen tagit kortet!! Längtat ända sen jag var snorunge fan, och stod och glodde när nisse på gården tvätta sin astuffa triple, fick snacka lite, och till och med fick provsitta nåra gånger...":D
Favorit i repris;
(fyra avsnitt totalt)
WD-40, sen petroleumbaserad avfettning, sen naturavfettning... När jag testade första gången häpnade jag hur bra det fungerade.
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
