Snedstag i träkonstruktion
AleX
Siktar högt, kommer lågt
Flyinge
CBR929CBR600R6
Om jag inte är helt fel ute så tror jag att det kallas snedstag eller sträva.
Oavsett vilket så undrar jag vilken konstruktion som blir hållbarast och om någon har något tips på nån bra hemsida som beskriver de olika
nr 1 (byggd med träreglar)
l / l \ l
Eller denna
l / l / l
En sådan konstruktion kallas fackverk.
http://www8.tfe.umu.se/courses/byggteknik/kurser/Inledande-Ingkurs/Boken/3Fackverk.pdf
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=790
l / l \ l
Eller denna
l / l / l
Ska Du bygga en vägg eller en takstol? Generellt sett är det bättre om strävan tar drag i stället för tryck, är det en vägg skulle jag rekommendera nr 1 då en av strävorna alltid är dragen oavsett åt vilket håll det blåser.
Krafterna i en takstol kan man lösa geometriskt med en modell som heter "Cremonas kraftplan" därefter dimensioneras spik- eller skruvförbandet. Googlar Du kan Du säkert hitta någon länk.
Jag har inte kört någon Cremona sedan skoltiden, finns program som löser det idag. Är det måttlig spännvidd kan Du överväga en masonit- eller plywoodbalk. Vet vi lite mer kan vi säkert klura ut hur det ska se ut :)
Gäller det även för trä? Jag tänker som så att skarvarna mellan träbjälkar brukar ju rent konstruktionsmässigt vara tåligare med avseende på tryck än drag. Men det kanske bara beror på mängden skruv... :va
Visst, skruv och beslag är dyrt men det beror framför allt på vilka laster som ska hanteras. Är de måttliga och strävan inte så långa kan det vara mest ekonomiskt att låta strävorna vara tryckta (tänk takstol). Med Alex första förslag är en sträva tryckt, en dragen oavsett åt vilket håll det blåser, därför är den normalt vettigast (om vi pratar väggsträva).
Det gäller alla material som är tryckta och slanka, knäcklängden reducerar avsevärt den last som kan påföras. Den last som får deformationen att öka okontrollerat utan att lasten ökas är alltså avsevärt lägre än materialets tryckhållfasthet x arean. Trä har olika tillåten hållfasthet för tryck och drag, ungefär som för betongen och en karaktäristik att det inte tål långvarig belastning särskilt bra. Men framför allt vindlast är ju i sammanhanget kortvarig, snö en medelväg och egenvikter värst. Jag har inte värdena i huvudet, som sagt har jag mest jobbat med betong och stål. Eurocode medför tyvärr att dimensionerna ute i framför allt upplagen ökar betydligt, det gick att välja slankare dimensioner med de gamla BKR/BBR-reglerna.
Hoppas det besvarar Din fråga?
Hur skall man tänka när man gör dörrar i trä då. Traditionell stalldörrstyp. Vi ponerar att vi står på insidan och dörren är vänsterhängd. Skall Z:at vara rätt väg (tryckavlastning) eller spegelvänt (dragavlastning)?
Nu kanske jag är helt ute och cyklar men den gröna känns väl lite bättre eller? :hihiNamnlös.png
Fast den röda är kanske finare och titta på just i den där bilden.
Tryck, har ju funkat något år nu...
Med den gröna porten pressas ju de vertikala bräderna ihop av dörrens egentyngd kombinerat med dragkraft i den tvärgående brädan. Verkar vettigt men när jag tittar på min egen boddörr så är den byggd som den röda dörren. :va
Det är inte själva dörren som enhet som är problemet, utan det är dom enskilda vertikala brädorna som den är uppbyggd på.
Nu vart jag tvungen och googla de där och det verkar ju som båda fungerar.
http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/95833-stagning-av-dorr-z-men-hur.html
Kan inte BlöjRäsern bygga en av varje och kolla vilken som håller längst? :tummenupp
Jag säger röda. Väljer med magkänslan. Ser ut som att det är vettigare att ha dörrtyngden diagonalt mot en stödpunkt. Dvs gångjärnet nertill.
Det blir nog bra det. glöm inte fälla in den diagonala brädan lite bara. :)
Här har nog hushållens "designers" en del att säga till om också...:) Min är byggd (dock inte av mig) som den röda dörren, där fungerar bägge horisontella bräderna som "skjuvförband" (håller ihop virkespaketen), den övre i viss mån även som drag förband men dörrens egenvikt kilar i huvudsak nerför diagonalen och slutligen genom den innersta brädan upp till gång järnen.
Den gröna fungerar också men ställer högre krav på infästningen i överkant samt den innersta brädan. Som TSM skriver kommer egen vikten, om dörren skulle börja röra sig, att pressa ihop virkespaketet.
Så - under förutsättning att de är rätt ihopspikade fungerar förmodligen bägge alternativen utmärkt för ändamålet. Det finns många delar på ett järnspett... ;)
Helt plötsligt så blev det riktigt seriöst de här och jag vet inte om jag vågar skriva ut vad det ska vara till längre..:gnissla
Men anledningen till frågan är att då att de nya hyresgästerna fick se bygget blev det ett jävla kackel om papper på takstolar och liknande....:hihi
Nån som kan gissa vem som ska flytta in?
    65.4 KB · Visningar: 181
    76.4 KB · Visningar: 154
    82 KB · Visningar: 153
Hundhägn?
Är väl aldrig fel att lära sig något nytt även om det är överdrivet för den aktuella frågan?
...Nån som kan gissa vem som ska flytta in?
Ja, Fritzl-källare finns ju redan i hushållet - jag gissar på att den nya hyresgästen blir Agda the Hen!! ;)
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
