TRX goes Croftster
Jepp, jag tog en BenRoyal med även AC och puls. Men det är mycket fler
rattar att hålla reda på. Ebay är skitbra, jag tog en timme att kolla in
TIG filmer igår och snart är jag redo att starta. Lite test material att
förbereda bara. Så blir det en runda till Jula för att shoppa också.
Jag köper en enkel liten bänkslip och har den bara till elektroderna. :)
Stod i valet och kvalet med en 11 liters tub men den kostade 3ggr
så mycket som 5an. Snåla så lär man väl få ångra men å andra sidan
så är det ju enkelt att bara svänga förbi och köpa ny gas.
Skulle velat åka till mässan men det har stockats sig med grejer att göra. :gnissla
Lycka till med svetsningen :)
För egen del gick det så mycket bättre när jag insåg att det var dags för glasögon :3freak
Jobbet med ramen ser fö riktigt spännande ut!
Jag jobbar som svetsare båda tig och pinne och mag. Det här med föroreningar i svetsen när du slipar ditt wolfram ska du nog inte vära så nervös för. Forsök dock att torka av bitarna med T-röd om du vill va noga. Ska du svetsa rostfritt använder du säkert samma bandslip så just det med slipning av wolfram och föroreningar ska du inte va så noga med. Va däremot noga med hur du sliper ditt wolfram (vinkel på slipning.)
Ungefär det jag märkt med.
På slipen på jobbet så slipar vi allt från Alu till Titan och jag har inte haft några större problem med Wolframen.
Men föroreningar på materialet kan verkligen göra skit av allt :rolleyes:
Tack för inputen. :)
Nu läcker dock gasen, kopplingen mellan flaska och regulator.
Skall man linda gängorna med gängtejp eller bara dra åt hårt som fan?
Tycker jag dragit åt hårt som attan men får läckage. Fanns ingen packning
med i regulatorköpet heller, bara mässingsdelar i den kopplingen.
I den andra kopplingen, från regulator till slangen som sedan går till baksida
svets sitter en liten plasbricka som tätar.
Hade fel med gasen, anslutningen mellan flaska och regulator
var just den som hade plastbricka. Inte den andra.
Men det läcker på fler ställen också. :gnissla
Svetsen levereras med slang med innerdia 8mm. Passar bra
på baksida svets men på regulatorn är det 6mm. Jag skruvade
in slangklämman så mycket att den gick sönder. :mad:
Byter till 6mm slang imorgon och nya slangklämmor så får jag
värma kabeln ordentligt så den går på svetsens 8mm anslutning.
Gasläckaget löste sig med annan slang/klämmor och dra skruven hårdare. :)
Så då fick man pröva på att dra igång TIGen också. Det var lite svårare än jag
trodde faktiskt så det kommer att krävas MYCKET träning innan jag ger mig
på ramen. Men men, har inget annat för mig. :D
Spännande....läcksökte du med bubbelmedel eller kunde du känna gaspys ?
Var köpte du regulatorn ? Jo, det brukar ju sitta en plastpackning i dem.
Jag måste ju byta mellan gas och luft när jag växlar mellan TIG o Plasma...lagom kul att släppa slangklämmor och fippla med det :gnissla
Har du lika lång slang mellan tub och svets fortfarande ? Tror det kan gå mycket gas där....även om det är en liten volym..men med tryck blir det några liter.
Kolla även på Youtube...finns massvis av stöddiga jänkar som vill visa allt om TIG-svetsning. :hihi
Mitt problem är att jag är så himla ojämn. Ibland blir det kanon och ibland blir det kalkon ! Får nog testa det där med T-röd.
Jaha, slanglängden tänkte jag inte på, men denna nya är lite kortare och mindre
innerdia, 6mm. Fick bli att lyssna/känna efter läckage för regulatornålarna rörde sig inte.
Regulatorn köpte jag där jag köpte tub o gas, Tools.
Testat med 1,6mm och 2,4mm elektroder utan att tillföra material än så länge.
Mest för att hitta strömstyrkan, avstånd till svetsobjektet, farten och gasinställningarna.
Youtubarna rekommenderar att göra så tills man får in vanan. Så mer skrotplattor
måste införskaffas. Men visst har jag testat att tillföra material också, satte pinnen
några ggr. :D
O så har elektroden fastnat lite, blivit trubbig som attan, mörkblå osv.
Antagligen alla fel man gör i början men det är nog bara att nöta på. Det man
saknar är ju någon som kikar när man håller på och kan tala om vad
man kan göra annorlunda.
Känner igen mig... :D
Vi får bjuda TwinTorsk på en resa till Halmstad så han får träna upp oss !
Jag står för lokal och en platta öl.
Man kan inte få se lite bilder på dina svetsar ? :hihi
Kan väl lungt säga att jag svor en hel del i början, men rätt som det är händer det :)
Men ett bra stöd för svetshanden underlättar jä... mycket. Då är det rätt lätt att hålla avståndet och en jämn takt.... och inte doppa pinnen hela tiden. Fast på rör är det säkert inte så lätt att alltid hitta stöd.
Ja, det var riktigt lärorikt att ha Twin bredvid som påpekade och granskade.... Lite som att ha Rally här i tråden :)
Jag sysslar inte med tips, jag sysslar med direktiv!:fakta
Vad har vi sagt om att häckla i andras byggtrådar gubbar?:hihi
Här är det tillåtet att häck(l)a andra än mig. :D
Jaha, då är det som det skall med svetsinlärningen då, skakigt i början. :)
Om nu inte TwinTorsken kommer till Halmstad och dricker öl så funderar jag
allvarligt på att åka upp till Borås på en endagars svetskurs.
Projektet tar i alla fall en paus, IGEN, tills det fungerar med svetsningen.
Vill göra det själv så inga andra alternativ kommer på fråga. Fokus läggs
nu på att lära mig göra kvalitativa svetsfogar.
Ja att tigga är inte det enklaste... :arsele
Men man blir bättre för varje gång. Är det någon här som brukar köra med 2-takt funktion, pedal eller liknande?
Tycker det är enklare och resultatet blir nästan (obs nästan) som proffsens. :crash<
När jag slipar wolframen/tungstenen (samma sak?) så har jag en hållare på en liten liten bänkslipmaskin (3000rpm) med en diamantskiva tror jag det är. Jag har inte kört aluminium eller titan men jag har alltid slipat på samma skiva (rostfritt och stål).
Yami, kolla upp svetskursen...jag kanske hakar på ! Samåka ?
Zäta kanske oxå är på.....och inte minst Rally ?? :D
några ggr. :D
Strömstyrka: 25-30 amp pr mm, ska du svetsa 2 2mm bitar ihop stumt, då ca 50-60 amp, lägger du dem på varandra ja då ska du köra mere kanske 80 amp.
Gas: 6L i minuten
Det rolige kommer när du doppar wolframet i tillsatsen och dom sitter ihop, då får du nämligen alla amps i genom dig:yoparty så ha gärna handsker på
Där kom det.. Nu förstörde du ju det man suttit här å väntat på ju! :hihi
Inspirerande läsning. Dels projektet i sig men också ivern och intresset för att lära er att svetsa. Bra jobbat grabbar, ge er inte!:tummenupp
Har jobbat med det så länge så man glömmer hur svårt det var i början.
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
