Liten etanolbrännare, hiss eller diss?
Nu e det så att 15 cm över en glödlampa håller man gärna handen. 15 cm över en fotogenlampa håller man INTE handen...
Även en katt värmer, men inte hela rummet utan bara magen på vilken man låter den vila.
Förövrigt så ska man inte elda etanol, det ska man dricka..
Nu är det så att jag i mitt rum där jag sitter kan räkna till 7 tända glödlampor + en adventsljusstake och en datorskärm som också avger lite ljus + en dator som avger sin värme.
Hur många fotogenlampor har du i vart och ett av dina rum? Jag har tre rum plus ett kök samt en toalett och äger faktiskt fyra fotogenlampor men jag tror jag är ett undantag och de flesta äger nog inte mer än max en fotogenlampa.
En katt avger nog inte många watt. Med tanke på att en människa avger 200 watt så ger nog inte katten mer än en lågenergilampa = 7-11 watt. Det mesta av värmen på din mage kommer nog från dig själv.
Till motsats mot en el-eldstad som står på golvet med inbyggda fläktar?
Överhuvudtaget brukar alternativen vara mot en vägg i golvnivå.
Då värmer det väggarna och golvet, till skillnad från en prydnadssak 1,5meter upp med bara luft runtomkring.
ok, de flesta använder element som också skickar sin värme rakt uppåt, din eldstad skickar också värmen rakt uppåt om man inte som du har fläktar men hur långt blåser din fläkt? Knappast särskilt långt så jag tror att även du får förlita dig på termodynamikens förmåga att sprida värme.
Men visst, helst vill man ju ha golvvärme. Och taklampor är ju fel placerade ur värmesynpunkt, men lampor sitter ju inte alltid uppe i taket.
Sen visste jag inte vad du menade med el-eldstad, trodde först det var nån slags låtsaseld men inser att du nog menar en riktig eldstad med elfläktar för att sprida värmen? Då snackar vi ju inte längre små småskit utan ganska många kW
De flesta element sprider värme framåt, bakåt och uppåt, även placerade under fönster för att motverka kallras.
Menade en låtsas eldstad, typ:
http://www.clasohlson.com/se/V%C3%A4rmekamin/Pr364192000
En fotogenlampa modell stormlykta med 13-16 mm:s veke ger ca 750 watt.
Som teknikintresserad vill jag även slå ett slag för modellångmaskinen. Förutom tre fotogenlampor från båten som vintertid förvaras i lyan, så har jag naturligtvis kvar mina 2 modellångmaskiner samt lokomobilen. Dessa tingestar erbjuder oss teknikintresserade att elda med lite mer finess och energiomvandlingar.
Esbit!
Vuxna ångmaskinister (Barn): Max 10 (5) st tabletter per dygn
Esbit!
750 watt!!! Det var verkligen mer än jag gissade.
Finns Esbit att köpa? Jag hittade nämligen en gammal ångmaskin här i min bod. Eller går dom elda med nåt annat? Tänkte jag skulle dema den för brorsönerna.
Ja det är ca 750W när de går på max men utan att osa, ställer man ned dem går det ju att få betydligt mindre effekt.
Bla Classe har Esbit.
Metatabletter finns ju också, men giftiga att knapra på om småbarn kommer åt dem.
Tror jag inte, du blandar nog ihop det med stallykta.
Jag kompletterade mitt inlägg ovan. Du kan bildgoogla på stormlykta så är jag övertygad vilken fördelning du lär finna Andreas!
Stormlykta är en svensk benämning på väderskyddade/vindokänsliga fotogenlyktor (finns ju även gasdrivna nuförtiden).
Stormlykta är äldre benämning än pump/strumpprincipen.
Många är inte insatta i hur raffinerat det balanserade förbränningsluftssystemet med förvärmning är konstruerat i den vanliga stormlyktetypen av vekmodell.
Luften tas in i kronans mantel, och leds i sidorören ned till brännaren. Detta ger ett balanserat drag med förvärmning. Mycket fiffigt system, gammalt utgånget patent med fri tillverkning idag dock.
Här ned syns en stormlykta av pump-/strump-/förgasar-/tryck-typ (kärt barn har många namn)
Det finns även pumplampor som inte är av stormlyktemodell. Likväl som det finns lampor av vektyp som inte är stormlyktor.
Jag rättade upp mitt inlägg ovan. Du kan bildgoogla på stormlykta så är jag övertygad vilken fördelning du lär finna.
Många är inte insatta i hur raffinerat det balanserade förbränningsluftssystemet med förvärmning är konstruerat i den idag vanliga typen av vekmodell.
Luften tas in i kronan, och leds i sidorören ned till brännaren. Mycket fiffigt system, gammalt utgånget patent med fri tillverkning idag dock.
Här syns en stormlykta av pump-/strumptyp
Så med den tankegången är det numera ok att benämna ett gängförband för bultat?
För om alla benämner något så borde det vara den rätta, eller?
Oavsett kan du testa någon av dom där stallyktorna i en storm, dom slocknar.
Ordet stormlykta är ju ett säljnamn. Jag har tex ett gammalt tecknat reklamtryck för min Optimus 200P där den används dinglande i riggen på en fiskebåt på ett upprört hav. Även det helt overkligt. Alla som äger en strumplampa vet ju att det räcker med en ganska mild stöt för att strumpan ska paja.
Inget man har med ut i en storm, eller ens lämplig att traskar runt med. Den ska hanteras mer varsamt än en stormlykta av vekmodell anser jag.
Men det som kännetecknar båda typerna ovan är att de tål mer vind än andra fotogenlyktor. Trycklamporna typ Optimus 200 tål rätt bra med vind, men de slocknar också om vinden för bort ångan mellan munstycke och flamspridaren, den passagen är ju helt öppen innanför toppens öppningar. Kolla får du se.
Stormlykta på engelska är "storm lantern" alt "Hurricane lantern", även där kan du se den frapperande dominansen av den äldre modellen av stormlykta, den med flatveke och enligt 1800-talspatenten jag beskrev ovan.
SAOL:
"– STORM-LYKTA lykta (se lykta, sbst.² 1) i robust utförande vars ljuskälla är en brinnande låga o. som med avseende på lampglas o. d. är så konstruerad att den inte (lätt) släcks i hård vind; jfr -lampa o. -lanterna. LBl. 1911, nr 47, s. 380."
Är det verkligen 200 watt en människa avger? Hade för mig att det var mindre, runt 100 watt.
Gjorde en energiberäkning för fartyget där jag är chief, men eftersom det är kustbevakare i besättningen räknade jag bara med 20 watt per person...
Denna julafton är det exakt 12 år sedan min bostadsrätt brann ner till grunden (eller grannens tak). En takvåning i ett 3-våningshus.
I tre månader hade jag och sambon renoverat hall, skithuset och båda rummen. Bara köket stod ofärdigt i stort sett.
Den julaftonen skulle vi ha folk på kvällen (och köra lite secret-santa, för jävla roligt!), efter att alla kompisar firat med respektive familjer under eftermiddag/tidig kväll, liksom vi. Vi storstädade hela lägenheten eftersom byggdamm och skit låg och såg otrevligt ut här och var, och gjorde lite julmysigt inför festen. Vid 19-snåret var vi klara och satte oss i soffan för att slappna av.
I allt julmys som rådde, lugnet och den sköna soffan, så somnade vi båda två. Med adventsljusstaken tänd. Den riktiga. Med vitmossa.
Min tjej vaknade av att min hund (v.i.f.), bökade in sin nos under hennes haka. Detta var nåt som aldrig hänt tidigare, han somnade alltid först och vaknade sist, och det var kanske just därför som vi inte avfärdade honom som man ibland kunde göra när man råkade säga "bil" eller "bada".
Tjejen vaknade till liv i ett rökfyllt vardagsrum, sparkade liv i mig och skrek "DET BRINNER!!!". Hela TV-bänken brann, och jag var helt väck! Yrvaken i ett rökfyllt rum! Jag trodde aldrig jag skulle bli så handfallen som jag var. Det är verkligen som att vakna i en jävla mardröm. Springer först in i sovrummet och hämtar överkastet till sängen och slänger över TV:n i hopp om att kunna kväva den. :glömdet Snacka om att slänga bensin på elden. Sen har jag för mig att jag börjar leta efter nåt att fylla vatten i, vilket facit bevisar, sket sig.
Jag står i en snart övertänd lägenhet, jag har inte en aning om vad min sambo eller min hund gjort under de sekunderna eller dagar som jag försökt att släcka branden, jag har ingen aning om vad jag ska göra härnäst. Jag bara skriker: "UT!!!". Jag ser inte ett skit, bara ljuset från trapphuset. Nånstans kände jag ett lugn, att hon är ute eftersom dörren är öppen. Jag springer ut och möter henne vid första trappavsatsen. Hon har försökt att hämta hjälp, men ingen hade öppnat. Vi fortsatte att springa ner för trapporna och banka på alla dörrar för att uppmärksamma alla.
Väl ute på gatan, i gå-hemma-jeans, BARA gå-hemma-jeans, ingen tischa, inga skor, inga strumpor, kramar jag om sambon och då slår det mig: MILO! Var fan är min hund!? Jag rusar in i trapphuset igen och ska upp i lägenheten! Då möter jag grannkillen som är på väg ut, men vänder och slår följe. När vi kommer till översta våningsplanet så ser vi hur det slår långa lågor ut i hallen som slickar hela taket, ända ut vid ytterdörrskarmen. Han skriker "skit i det, SKIT I DET!"...
Jag bara skrek rätt ut... Jag hade glömt min hund i lägenheten. Jag var helt förstörd. Jag föll i gråt i ren desperation och hjälplöshet över den jävla elden!
När jag kommer ut på gatan så ser jag grannar från huset, grannar från tvärsöver gatan som kanske till och med såg branden innan vi gjorde, jag hör några sirener som närmar sig, tittar mig omkring och ser min sambo. Och Milo! Den hunden har aldrig varit vackrare!
Just då, just DÅ! blev jag glad! Hela mitt hem stod i lågor och grannarna glodde upp mot min lägenhet på julafton som nåt jävla nyår, men klyschan i det hela är att just då, de sekunderna, spelade inget annat nån roll. Min sambo levde. Min hund levde. Han som väckte oss, han som sprang före oss, efter oss, nerför trapporna, utan är säga ett ljud (helt sant, tror han skällde max 100 gånger under hans 10,5 levnadsår:3freak).
Jag var glad ända tills ambulanserna kom fram, sen kom brandbilarna, sen poliserna. Sen ramlade polletten ner. Vad fan är det som har hänt?
Jag stod halvnaken i vintern, barfota på trottoaren, och såg upp mot min lägenhet när det slog mig... Grannarna... Vad har hänt dem? Kom alla ut? Hur snabbt sprider elden sig? Går den genom vindsvåningarna till de andra trapphusen? Åldringarna? Rökförgiftning? Hemförsäkring? Hade ingen...:brinnerup
Ett digert efterspel väntade branden som tog cirka ett år att reda ut. Inga problem med FB, men SÅ mycket pappersarbete.
Jag inser vilken tur jag haft att vi alla överlevde, med bara materiella skador. Och jag är helt, HELT övertygad om att vi strukit med om det inte hade varit för min hund. Med det sagt vill jag inte höja honom till skyarna som nån ÜberHund, jag tror att de flesta husdjur hade uppmärksammat husse och matte.
Jag vet att mitt inlägg är lite OT och jag vill inte solka tråden, men jag kan än idag inte slappna av när min nuvarande sambo (ej samma som vid branden) tänder "mysljus". Hon vet vad jag gått igenom, sett filmen som vi filmade i det som var kvar av lägenheten, och hon har full förståelse för min paranoia. Vid minsta gäspning från någon av oss, så ryker alla ljus!
Jag kan fortfarande vända hem efter 2 mils körning för att jag inte är säker om allt är släckt, exempelvis ljus eller flattänger eller annat från OBHNordica som tända eld på mitt hem.
Vill inte sabba Ert julmys, jag vill bara erinra Er om att eld KAN vara farligt.
GLÖM INTE LJUSEN!
GOD JUL:hej
/Mange
GLÖM INTE LJUSEN!
GOD JUL:hej
/Mange
Kanoners.
Jag hoppas att det är självklart i var mans hem att ha minst en liten släckare.
Jag har en 6kilos ståendes innanför ytterdörren, en billig investering jag hoppas slippa använda.
Har inte kontrollerat men 200 W är den siffra jag vill minnas.
EDIT: Googlade och hittade lite olika svar, 1 W per kg kroppsvikt samt ett annat svar var drygt 100 W för en stillasittande människa. Så du har rätt, för att avge 200 W får man inte ligga på latsidan.
Kanoners.
En eller två 6-kilos hade sparat mig SÅÅÅ mycket problem så du anar inte.
Bra påpekat!
Bra påpekat!
Ja en släckare idag kostar ju noll och ingenting, det är ren idioti enligt mig att inte lägga 3-500 spänn på en släckare som jag rädda liv o spara så mycket.
Jag har förmånen som tyvärr många inte fått att jag har fått gå några stycken små korta utbildningar där jag fått släcka en eld med handsläckare.
Jag har haft "förmånen" att vara med och släcka en riktig brand med handsläckare. Kom ner i en verkstad där det börjat brinna i en spåncontainer. Där låg även massor med papper. Personen som råkade tända elden fick panik och slet upp det som brann ut containern varvid branden spred sig.
Min arbetskollega dök upp plockade närmaste släckare och började släcka, strax efter kom jag dit. Sprang genast efter nästa släckare som vi också tömde och därefter var det klart.
Men annars så tror jag brandvarnaren är ännu viktigare än en släckare. Har ju även en trädgårdsslang.
Ibland kan man tycka att man är rådig, men några sekunder senare kan man tänka "duuuh... I´m stupid.":näsblod
Hindsight is always 20-20. Jag skulle gjort en Chuck Norris och hivat TV och bänk ut genom fönstret och ni skulle gjort... precis som ni gjorde. Intressant det där hur personer reagerar i olika situationer.
Jag har ingen aning om hur jag tänkte i villervallan, men fel blev det.
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
